楼主: 本本归宿
公共点短路 求帮助 求方法
发表于 2014-12-9 19:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
可以打穿飞线
发表于 2014-12-9 19:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
目测洞周围也没什么信号线,慢慢刮没事的
发表于 2014-12-9 19:42:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以打穿,如果刮的话,最好斜着刮
发表于 2014-12-9 22:47:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
慢慢挑开第一层,祝你好运。
发表于 2014-12-10 09:28:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
板层短路只能刮了,再用洗板水弄干净就好了
发表于 2014-12-10 14:21:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只能死马当活马医啊, 上电然后拿手术刀慢慢刮,刮到他不短为止,然后在看看能不能好咯。
发表于 2014-12-10 14:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个只能刮骨疗伤了  一般主板的信号线路都不会设在边缘部分的
至于能不能好 完全靠人品了
发表于 2014-12-10 14:24:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刮骨疗伤!试试,
发表于 2014-12-10 14:24:49 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这种板子只能死马当作活马医了! 打穿他飞根线试一下!
发表于 2014-12-10 16:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一点一点的刮开基本就可以了
发表于 2014-12-10 16:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看背面有没有什么走线
发表于 2014-12-10 16:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有就直接挖
发表于 2014-12-10 16:56:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只能试试看了
发表于 2014-12-10 17:00:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大胆刮,这个位置应该没有信号线
发表于 2014-12-10 17:06:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仅供参考
发表于 2014-12-10 17:06:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
            夹层有线挖掉了也可以再飞
发表于 2014-12-10 17:40:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板层短路还没修过呢,感觉难度系数8.5啊
发表于 2014-12-10 17:42:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刮骨疗伤  祝你好运
发表于 2014-12-10 18:07:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刮骨疗伤法。别怕疼
发表于 2014-12-12 21:52:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
打眼飞线吧
