查看: 2097|回复: 3
ACER ASPIRE INVENTEC TETON 8930 6050A2184601
发表于 2014-12-6 10:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
ACER ASPIRE Inventec Teton 8930 6050A2184601
TETON_CS BUILD 2008.01.08.pdf
1018.56 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TETON_CS BUILD_2008.01.14 6050A2184601.pdf
983.84 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Teton_ES BUILD 2007.11.28 6050A2184601.pdf
1023.38 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Teton_PreMV BUILD 2008.02.14 6050A2184601.pdf
1.07 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-12-6 10:57:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Bitmap 6050A2184601
A21C-A03-0109-1700.pdf
217.91 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Teton IOB_0114.pdf
50.1 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KM-6050A2184401-MB-A02.rar
95.79 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TETON-6050A2184601-MB-A01.rar
477.21 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TETON-6050A2184601-MB-AX1-NEUTRAL.rar
473.45 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TETON-A02.rar
93.48 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-12-6 12:06:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢分享!正好用的上。
发表于 2017-11-3 16:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你好,师傅,我的8930G 是独立显卡 ddr3的 应该下载哪个啊,手贱把电池正负极插错,导致外接适配器能正常使用,但是接电池就不能开机,没有任何灯会亮,外接可调电源,接电池供电正负极,没有待机电流
