查看: 6341|回复: 20
求联想 LM495图纸,详细板号,图1L有。
发表于 2014-12-5 21:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
100下载分
LM495 MB
11269-2              MV4 94V-0
48.4XE01.021      E89382
IO PCE885PA0DX ,
AMD CPU,
独显。
发表于 2014-12-5 22:07:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
屏上写的是 M495,万一哪个大神都没有,不会也要扣我100分吧?
悬赏的分是拿不回去的。。。  详情 回复 发表于 2014-12-6 07:45
回复
发表于 2014-12-5 22:59:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淘宝吧兄弟,快些
回复
发表于 2014-12-5 23:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
暂无此图  请关注论坛
回复
发表于 2014-12-6 07:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
悬赏的分是拿不回去的。。。
哥,这图谁都有没有,想办法帮我的幸苦积分 转回来啊。  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:26
我幸幸苦苦签到 攒的这分啊啊~!  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:59
回复
发表于 2014-12-6 10:59:58 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
月饼 发表于 2014-12-6 07:45
悬赏的分是拿不回去的。。。
我幸幸苦苦签到 攒的这分啊啊~!
回复
发表于 2014-12-6 14:05:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
哪都没有,不找了!做废。
回复
发表于 2015-5-26 17:36:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哥们图纸找到了吗?
回复
发表于 2015-6-9 13:32:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
神图找不到
回复
发表于 2015-7-2 11:03:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真是找不到了,,,
回复
发表于 2015-7-19 13:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也正找着呢 就是没有啊
回复
发表于 2015-7-19 13:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是开机暗屏   LVDD无电压
情况差不多,暗屏。  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:02
回复
发表于 2015-7-20 10:02:31 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
自成电脑维修 发表于 2015-7-19 13:59
我的是开机暗屏   LVDD无电压
情况差不多,暗屏。
回复
发表于 2017-5-8 14:09:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
fghjuygfghjii
回复
发表于 2017-6-25 15:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同求图纸,我的开机电压不够,用一下掉电,能量到的地方都弄了,还是那样
回复
发表于 2017-6-25 15:23:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上淘宝都没有找到
回复
发表于 2017-6-25 15:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是开机电压低
回复
发表于 2017-11-14 12:43:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也正在找这款机子的图纸。。机子开机白屏。。
回复
发表于 2018-5-19 11:42:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我也在找··看来找的人很多啊···我这个机器用一会要掉电··个人感觉开机后电流不对···裸点··开机电流在2.2A左右!散热正常··主板上的温度非常高···南桥很烫···南桥上方的一个8脚芯片RT9018B都已经把贴纸烫变形了··但是感觉电压是正常的··输入1.5V左右输出0.99V左右!打速出端的对地阻值大概5欧姆的样子!应该是到桥的···我把芯片去下来还是能正常亮机!但是主板还是很烫··电流还是高··就像插了电池在充电一样!有谁修过··着问题,,讨论一下
回复
发表于 2019-4-14 22:47:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
过了几年了,现在都还没有人上传呀,刚好遇到一台不触发的,可惜没图纸
回复
