查看: 3749|回复: 19
技嘉G41M-ES2L不跑码
发表于 2014-12-5 20:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
技嘉G41M-ES2L,客户拿来的时候说能通电不显示,接手上诊断卡,不跑码,发现灰尘挺多的,拆下主板清理干净,掰掉纽扣电池,顺便把内存也清理了下,发现板子清灰完毕,还是挺新的,裸板上电,跑马显示了,装进机箱,搞定!
客户说顺便给重装个系统呗,哎,跟客户说了,多三十块钱系统安装费,客户同意了,直接U盘ghost了一个XP过去,gho一半,直接黑屏了!风扇还在狂转,心中一百万个草泥马.......,按重启,风扇狂转显示器没反应,断电上诊断卡,重新开机,还是不显示。,发现又不跑码了,清空BIOS后还是不跑吗,拆下板子,测全板供电都正常,PCI 16 有3.3V时钟正常,晶振有压差正常,把bios拆下重刷,还是不跑码,一气之下把串口芯片都给拆了,还是涛声依旧!!!!!!!!
话说折腾了半天,终于又跑马了,卡内存C1 C0 ,直接拆下bios又刷了一遍,上机,一路跑马亮机,裸机试了好几次,本以为完事了,装上硬盘,继续gho系统,记过gho一半,又黑屏了,电源换过了,求大神指教!!!!
发表于 2014-12-5 20:58:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机箱短路。折下来装系统试试。
机箱开关检查过了,没有问题!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-12-5 23:23
发表于 2014-12-5 21:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用的集显还是独显,感觉好像是哪个供电不稳定
集成显卡,如果供电不足,我也换过电源了!  详情 回复 发表于 2014-12-5 23:23
发表于 2014-12-5 21:15:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
北桥虚焊了吧
论坛搜了下,怎么感觉这个板子,挂桥的几率很大!!!!  详情 回复 发表于 2014-12-5 23:24
发表于 2014-12-5 22:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥脱焊了,
发表于 2014-12-5 23:23:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
深圳龙泉电脑 发表于 2014-12-5 20:58
机箱短路。折下来装系统试试。
机箱开关检查过了,没有问题!!!!!!
发表于 2014-12-5 23:23:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2014-12-5 23:24:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2014-12-6 09:39:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
就没人了嘛
发表于 2014-12-6 09:45:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加个独立显卡装系统  把桥的散热都做好   加独立还是不能装的话  基本可以确定是桥的问题!
发表于 2014-12-6 10:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障时不好维修的
发表于 2014-12-6 10:33:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥有问题,,如果机箱没问题的话!!
发表于 2014-12-6 10:35:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电没问题??
分析下看哪是不是有虚焊了。。。
发表于 2014-12-6 12:47:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的什么机箱,普通机箱的话桥的几率大,如果是品牌机机箱的话那就是机箱连电几率大
发表于 2014-12-7 08:00:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按时序仔细检查
发表于 2014-12-9 12:41:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技嘉的先刷bios
发表于 2014-12-9 17:30:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
11233好的 哥哥
发表于 2014-12-10 08:26:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个主要是不稳定虚焊
发表于 2014-12-10 09:24:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以考虑一下做一下桥了
发表于 2014-12-10 09:52:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的板整好了没有,我的跟你的有点像,但我的是掉电,你的是点不亮!
