查看: 2595|回复: 25
开机跑45
发表于 2014-12-5 14:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机跑45,重启过45开机,百试百灵,小白勿扰
发表于 2014-12-5 14:41:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是什么道理?主板吗?一般是内存的原因。
发表于 2014-12-5 14:47:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
LZ是在做笔记么
发表于 2014-12-5 15:38:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
问题比较怪,没碰到过,还是仔细查吧
发表于 2014-12-5 15:56:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
台式机有跑45吗,,没遇到过
发表于 2014-12-5 16:07:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇过电源问题跑45
发表于 2014-12-5 20:40:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INTEL  NV主板跑44 45代码北桥问题多。
现在的nv都是单桥了吧  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:20
发表于 2014-12-5 21:08:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是热启动啊
好像是那么个意思,机器冷启动不了,只能通过启动后按重启热启动。  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:23
发表于 2014-12-5 21:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
多数是北桥有问题
发表于 2014-12-6 08:45:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑45较少吧。。。但徐总说过45多是北桥。。。没遇到过,你试试吧
好吧,明天干下北桥!  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:22
发表于 2014-12-6 09:56:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我只晓得内存会跑45!!!
有的bios跑码会跑两个45,一个在c1前,一个在c1后,在c1后的应该是内存的问题,在c1前的还没有检到内存,和内存是无关的  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:22
发表于 2014-12-6 09:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥时钟啊都有可能
南桥已加焊,故障依旧,这种情况和北桥也有关系?  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:21
发表于 2014-12-6 19:20:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在的nv都是单桥了吧
发表于 2014-12-6 19:21:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
周海 发表于 2014-12-6 09:58
北桥时钟啊都有可能
发表于 2014-12-6 19:22:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
timihacker 发表于 2014-12-6 09:56
我只晓得内存会跑45!!!
发表于 2014-12-6 19:22:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好吧,明天干下北桥!
发表于 2014-12-6 19:23:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找呗,看是哪个芯片  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:26
发表于 2014-12-6 19:26:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找呗,看是哪个芯片
发表于 2014-12-6 19:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题我还没有遇到过呢,不知道是不是北桥啊
发表于 2014-12-6 21:19:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我连你说什么我都知道
