查看: 1493|回复: 13
联想E40 I3笔记本
发表于 2014-12-5 14:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不开机待机电流。0.005,主板3V  5V电压都有,开机键电压3.3v也正常,请教大家一下是什么问题啊,还查什么电压啊
发表于 2014-12-5 14:09:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
今天接手一个E40,有待机,不触发,拆机发现IO有两脚腐蚀,等芯片中
发表于 2014-12-5 14:09:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议看下基本的触发时序
发表于 2014-12-5 14:35:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个图看看待机条件
发表于 2014-12-5 14:45:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
短接开机键,EC的POWTNB有高低高跳变吗?
发表于 2014-12-5 15:02:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
同意版主建议要了解开机时序!
发表于 2014-12-5 15:04:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主不是维修界人士吧?自己的本本还是别动手了,万一扩大故障就麻烦了。
发表于 2014-12-5 15:09:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说多一点,不能再说了的话就送专业笔记本维修吧。
发表于 2014-12-5 15:23:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照 南桥的 6343 的条件去查吧  关键是  南桥的6个待机条件 分别的顺序 1 :VCCRTC 2 :RTC.RST# 3 :32.768晶振是否起振4:vccsus3-3和5vREF-SUS  5:RSMRST# 6 PWRBTN(就是开机件按下的意思)  以上条件都有了后 南桥会发出3个信号开启供电 1 SLP-S5#或SLP-S4#和SLP-S3这 几个信号分别去开启内存 桥 总线 显卡等供电。这3个发出信号后,肯定会有其它信号返回南桥撒 所以就会有4个信号返回 1:PWROK(由EC 发出) 2:VRMPWRGD(CPU供电好信号) 3:供电 4:时钟。 最后南桥收到四个信号后 发出3个信号;1:CPUPWRGD 2LTRST#  3CIRST#  以上就是南桥的完整工作流程 希望楼主有用  最好是根据图纸 去找信号。
发表于 2014-12-5 15:28:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要查的是323和南桥的条件就可以了
发表于 2014-12-5 15:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟着时序查呗!不想麻烦的话就先刷bios排除
发表于 2014-12-5 16:40:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
9楼讲的详细 弄个线路图照着查!
发表于 2014-12-5 16:47:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷个BIOS试试
发表于 2014-12-5 16:57:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
短接开机键
