查看: 2227|回复: 4
看看这个管用什么代换
发表于 2008-12-4 00:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MSI  845主板的  点不亮了发现这个管烧了  穿图了
图是叫网友照的 板是一样的
这管是做什么用的?大家看看能要什么管代呢
发表于 2008-12-4 08:50:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你量一下第3脚是不是接地的,如果不是接地,就用一个N沟道的场管来换,比如351,
如果说第3脚是接地的,那就用NPN的三极管来替,比如3904/1AM
发表于 2008-12-4 09:41:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看第二脚是不是高电压
如果是高电压可以直接把第一脚和第三脚连在一起啊
发表于 2008-12-5 11:10:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
找个117换上中间的那个脚不用
发表于 2008-12-5 13:41:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以用702带用 以前代过
