查看: 3740|回复: 22
在线跪求联想G460AY开机不亮 反复重启!
发表于 2014-12-5 11:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
版号:LA-5751P  Rev:1.0
              开机掉电重启来回这样,什么电压都有正常,电流跑到1。3几A掉电重启,不插内存不掉电。内存 ,CPU换过,BIOS 刷过。EC ,  南桥晶搌换过,显卡 南桥重做过。
               供电IC都加焊过, 电容换过,所有供电上管,下管都换过,网卡拆掉。故障依旧。
               请问哪位兄弟有修过这个本子的?下一步是更换HM55桥,还是更换N11M-GE2-S-B1呢?还是别的地方的故障?这个本子论坛上的兄弟目前没有修好的么?小弟在线等!请您赐教该如何修!
发表于 2014-12-5 13:16:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感觉哪里短路保护了,
发表于 2014-12-5 14:07:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
整块板差不多都被你整过了
发表于 2014-12-5 14:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真佩服你的耐力啊,,,,换换转电压的管试试吧
发表于 2014-12-5 15:30:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机都不亮,咋在BIOS里恢复工厂设置呀?
发表于 2014-12-5 15:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
内存拿掉电流多少还重启不。
发表于 2014-12-5 16:16:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拔掉内存开机电流直接就是1.18A不变化,大约8秒钟掉电,然后不重启了。
发表于 2014-12-5 16:23:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我手里也有一台 整的是一点脾气也没有
发表于 2014-12-5 16:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换显卡。。。
发表于 2014-12-5 16:32:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换主板把
发表于 2014-12-5 16:32:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是更换显卡好的?
发表于 2014-12-5 16:36:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1.2电流左右应该是北桥到显卡之间  ,弄张电路图研究下呗  盲目的拆装反而会把问题扩大化!示波器用上 有些元件有电压但没波形照样不工作的!
发表于 2014-12-5 16:40:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
示波器有,但不会用啊!看来还得深造啊!
我邮了一块新显卡,决定换上试一试!到时候告诉大家!
发表于 2014-12-5 16:52:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chang1995814 发表于 2014-12-5 14:10
声卡试了吗?还有USB口的供电正常吗?还有你在BIOS里面恢复一下出厂设置试一试
难道楼主没说   不亮么
发表于 2014-12-5 17:11:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
整块板差不多都被你整过了
发表于 2014-12-5 17:25:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换显卡好的?
发表于 2014-12-5 17:43:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
当然不亮了!反复重启掉电重启!显卡就加焊了一下!
打算换新显卡!
在换新显卡前希望能得到修过这个故障的兄弟的赐教!
发表于 2014-12-5 21:35:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查下内存显卡供电
发表于 2014-12-5 21:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的这机子,我看是跑码在过内存或显卡没过去,引起重启。我觉得HM55的桥可能性大点
发表于 2014-12-6 22:17:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持楼主,学习了!共同成长中
