查看: 4844|回复: 29
戴尔 5520 很奇怪的问题,求高手给思路!!
发表于 2014-12-5 10:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一台戴尔5520:用电池开机进桌面正常,但是插上原装适配器,适配器灯就灭了(开机的情况下),应该是短路保护了。拔下重新插上也是同样,也不充电。用可调电源也不行,跳一下表就没反应了,是不是短路了?还是过流保护了? 但问题是,单独用电池和用适配器开机进桌面都是正常的,关键的是,关机的情况下,装上电池插上适配器开机进桌面也都是正常的,也能正常充电,但是拔下来适配器再插上,适配器灯又灭了,(用电池开机的情况下),只有关机再插上适配器,开机一切才正常,,,这是什么问题。。。求高手给个思路,万分感谢!!
发表于 2014-12-5 11:01:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
图纸上传一份,望高手给分析下!
戴尔5520 _LA-8241P.pdf
1.78 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-5 11:06:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
非得要把电池拿下再插上用吗,平常插电用呗
发表于 2014-12-5 11:08:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看充电器插头 是不是短路
发表于 2014-12-5 11:19:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电电路有一个MOS管想通了,用好容易找的
是放电的MOS管吗?谢谢我查一下,修好了回复!  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:31
发表于 2014-12-5 11:20:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思,打错字了,是相通了。
发表于 2014-12-5 11:31:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2014-12-5 11:35:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是隔离管不良
发表于 2014-12-5 13:28:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
问题还是没解决,更换了几个MOS管故障依旧,大家看看这个电路是怎么切换适配器和电池供电的,有人能给详细解说下吗?
发表于 2014-12-5 13:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离短路了,断开后级来查。
发表于 2014-12-5 13:47:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这种故障应该是充电电路那里的问题,一般都是MOS管挂了。
发表于 2014-12-5 13:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
明显 电源的供电跟 电池的供电 短路了
发表于 2014-12-5 13:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不好意思,打错字了,是相通了
发表于 2014-12-5 13:58:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用原装适配器试一试
发表于 2014-12-5 14:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是有短路现象
发表于 2014-12-5 14:09:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离出问题了  慢慢查吧
发表于 2014-12-5 15:06:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过看看。
“路过看看”不能这么回复的。。。算灌水了。。。  详情 回复 发表于 2014-12-5 15:44
发表于 2014-12-5 15:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2014-12-5 15:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
拆机,裸板接电池开机后,插适配器。看保护隔离过没。这个要花点功夫对比着慢慢修了。充电芯片可以换个试试。
发表于 2014-12-6 18:48:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢大家,修好了,是P沟道的场馆击穿了,换了就好了。还有个问题,换上场馆,开机亮屏的速度慢是怎么回事?BIOS刷过了,刷了一个开机快了,但是进系统重装过了都装不上集显和独显的驱动?只好又刷回来,现在的情况是,亮机慢,进系统一切正常。
