查看: 4455|回复: 27
ACER 4736ZG 无CPU供电,求思路
发表于 2014-12-5 09:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
版号:仁宝LA-4493P
故障:各点电压均正常,NEC大电容更换无效,电压始终0.18,CPU供电IC为ISL6262,各条件都满足,无PG
短接PG信号 电流到0.599这样,掉电.
各位同学帮忙
发表于 2014-12-5 10:05:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有换IC试试?
没IC没换,  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:47
发表于 2014-12-5 10:06:25 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
待机都不正常吧!
发表于 2014-12-5 10:14:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
更换cpu试下呗
换了一样啊,  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:47
发表于 2014-12-5 10:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
0.18是指上电后不动?别的电感电压正常,就少CPU的?CPU电压都没短接它的PG干嘛? 你提问是这个意思吗?
上电后不动,所有电压正常,就是没CPU供电 ,那还是芯片本身问题吧  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:53
发表于 2014-12-5 10:42:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU之前的条件还不具备,仔细测之前的供电正常不?
CPU供电芯片条件都有啊,就是不出啊,郁闷  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:53
发表于 2014-12-5 10:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
王志佳 发表于 2014-12-5 10:05
有没有换IC试试?
没IC没换,
发表于 2014-12-5 10:47:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了一样啊,
发表于 2014-12-5 10:53:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-12-5 10:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-12-5 10:57:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看 ec发出PG 南桥发的PG 都正常不  有无SVID
发表于 2014-12-5 10:57:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器不是有EC大电容吗
换了一样的  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:48
发表于 2014-12-5 11:06:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个IC试下、在不行的话差工作条件。查查CPU供电回路。
发表于 2014-12-5 11:15:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像ec给cpu供电一个开关  vron
有的,VR_ON 3.3v  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:47
发表于 2014-12-5 11:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
维修767168046 发表于 2014-12-5 11:15
好像ec给cpu供电一个开关  vron
有的,VR_ON 3.3v
发表于 2014-12-5 11:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小陈慢修 发表于 2014-12-5 10:57
这机器不是有EC大电容吗
换了一样的
发表于 2014-12-5 12:27:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IC都没有修个什么机呀,定一个换上去嘛
发表于 2014-12-5 12:32:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换板吧。板材200块
发表于 2014-12-5 12:39:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分组供电电压不全,检查不到位,这机器图纸好找,找个图仔细查找哪一个电压没出来。
发表于 2014-12-5 12:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换个6262试试
