查看: 5826|回复: 16
联想E530 键盘和触摸板不能用 一般是什么问题?
发表于 2014-12-5 09:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
   联想E530 键盘和触摸板不能用 一般是什么问题?请高手指点下 谢谢!
更换过新的键盘,版号 LA-8133P
发表于 2014-12-5 09:29:04 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
BIOS设置时可以用外接的键盘
发表于 2014-12-5 11:30:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看键盘和触摸板是由谁控制?先还原bios
发表于 2014-12-11 21:22:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是EC或桥有问题。。
发表于 2014-12-12 12:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般是KBC管这个
发表于 2014-12-12 13:32:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
KBC坏了
发表于 2014-12-12 13:42:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般是KBC。。。
发表于 2014-12-12 13:48:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
EC 或者 桥坏了
发表于 2014-12-12 14:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC    KB9012挂了   先加焊试试   我上次遇到的就是加焊就好了
发表于 2014-12-12 16:42:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
EC的可能性最大了。没问问客户是怎么出现这个问题的吗?
发表于 2014-12-12 17:02:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查触摸板的供电系统是否正常,然后打数据线的对地阻值。是否正常
键盘和触摸板是由EC控制的。
发表于 2014-12-12 17:08:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进水了吧?
发表于 2014-12-12 18:50:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios ec问题
发表于 2014-12-20 22:29:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种机器一般得认到触摸板摇杆才能用所以楼主先修触摸板这一块 供电
发表于 2015-1-2 08:37:49 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2015-1-2 10:16:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
jienjien fdsf
发表于 2015-1-2 10:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是EC问题
