查看: 11266|回复: 37
映泰X58,一上电就反复重启,求助
发表于 2014-12-4 23:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好,这块主板测试发现以下几个现象:
1:当主板断电一段时间,第一次上电,可以跑码,进系统后使用一切正常。
2:第一次跑码后,然后关机,再次开机就会不断重启。
3:当发现重启后,如果拔掉4pin 12电源,上电后不会重启,当然也不会跑码。
4:在反复重启时,参考饼哥V星X58的时序图,测量电源管理ISL6336的21脚,40脚,41脚,45脚的电压都有触发,mos都是好的。
5:在反复重启时,可以看到主板自带的Debug灯在跑码,但是由于掉电时间太快,无法看到是跑到哪一步掉电的。
由于没有电路图,所以能量的就这些,如果有哪个大哥有修这块板的经验,麻烦提示一下,小弟感激不尽,顺便求此板的原理图。如果有需要bios的我可以备份出来。
发表于 2014-12-4 23:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
为什么不刷BLOS,看一下呢?
既然有能够正常开机,bios关系应该不大吧,求指点  详情 回复 发表于 2014-12-4 23:41
发表于 2014-12-4 23:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
麦克龙 发表于 2014-12-4 23:29
为什么不刷BLOS,看一下呢?
发表于 2014-12-4 23:54:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
突然记起当时拿到主板就刷了bios,故障不变,这块时间有点久了
发表于 2014-12-5 06:46:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换合适的BIOS试试,有时BIOS问题很特别的
发表于 2014-12-5 07:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
头疼的问题,期待高手答案
发表于 2014-12-5 07:33:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把主板上带灯的复位开关拆掉试试呢!
这个我今天下班回去试试,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-5 08:36
发表于 2014-12-5 07:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自动重启不单是开机电路,硬盘,电源,CPU,显卡,都有可能,由其是用久的硬盘。
明白,我在测试时只有 主板,cpu,内存,且cpu和内存确定都是好的,其它的都没有接,开机瞬间就重启,根本看不到主板的logo  详情 回复 发表于 2014-12-5 08:35
发表于 2014-12-5 08:09:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按LS的作为参考试试替换法啦,个人觉得还是主板,可能是BIOS也有可能是某个地方虚焊了,LZ记得把修好的情况告诉大家,相互学习啊
发表于 2014-12-5 08:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
曾经有客户送修5块IT X58 外看并不太脏  洗好4板
看到“水洗”这个词,我一下子想起个故事,差点没喷饭这个点,7年前跟一个同事一块在维修桌修数码相机主板,有很多CPU需要植球,领导就安排做我旁边的同事植球,让我教教他,我说好的,我就给他说:你先把CPU用烙铁  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:30
此板我已经水洗过了,仍然不行  详情 回复 发表于 2014-12-5 08:32
发表于 2014-12-5 08:32:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板我已经水洗过了,仍然不行
发表于 2014-12-5 08:35:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-12-5 08:36:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此乃神人也 发表于 2014-12-5 07:33
把主板上带灯的复位开关拆掉试试呢!
这个我今天下班回去试试,谢谢
发表于 2014-12-5 09:28:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我猜是CPU供电芯片的问题,楼主有示波器的话看看CPU供电稳定不
暂时没有示波器,不过我会想办法借个,还有就是买个电源管理ic试试  详情 回复 发表于 2014-12-5 09:33
发表于 2014-12-5 09:33:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有料板拆的话最好还是确定了故障再买件,否则买的东西花了钱不一定能修好啊  详情 回复 发表于 2014-12-5 09:36
发表于 2014-12-5 09:36:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-12-5 10:06:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
本人技术不怎么样,但修到过不少映泰板是CPU供电IC芯片的EN有问题的板。建议LS测下CPU供电芯片的EN
那EN 脚的电压必须是1V多0.5V以上都不正常,主板都会得启!  详情 回复 发表于 2014-12-11 10:53
已经量过,上电瞬间EN脚电压约1.2V,但是随着主板重启会掉电。1.2V-0V-1.2V反复  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:14
发表于 2014-12-5 10:14:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-12-5 10:33:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先换条内存试下,再刷程序吧,
行,下班回去试试  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:36
发表于 2014-12-5 10:36:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
873808892 发表于 2014-12-5 10:33
先换条内存试下,再刷程序吧,
行,下班回去试试
