查看: 2782|回复: 29
>>>宏碁4520之“身有小恙”连环小手术<<<
发表于 2014-12-4 22:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一同行派一年轻小伙儿急急匆匆送来一台机子,名曰宏碁4520,说:快看看机子啥毛病,看好我要给老板娘报个价,她要回复客户。我看他这么急,赶紧去掉电池插上恒流,一看没有待机,按按开关无反应,告诉他主板问题留下修吧,给他报好价,他匆匆忙忙走了……
【病人】:宏碁4520
【病情】:初诊为无待机,不能触发开机
【手术】:这时候我就慢慢坐下来,把机子放在手术台,准备进行手术。手术前,我观察一下机子外观,谁知道这一观察问题来了——我透过灯光隐约看到屏幕上有什么似的,我把光对遮屏幕仔细一看——
【故障1】>>>屏上有裂痕!三道!!!
第一反应赶紧起身给这个同行打电话(不用往外喊了,我听见那小伙儿骑电动车走了,赶不上的)告诉她屏的问题。她似乎不太高兴,意思是“我让那小子给你的时候你怎么不看仔细了?我再自己店里用电筒找过没发现屏幕是坏的,你现在告诉我坏的我怎么和客户说?”妈蛋~!我知道那个她派来的小伙儿是个新人,什么也不懂的,他也没和我专门说这个机子什么情况(后来知道是客户摔的机子)。经过一番商讨后那同行老板娘说客户自己换屏,妈蛋……看来那老板娘早知道,想嫁祸于我,想从中捞一笔(看到这大伙儿应该知道其中的玄机吧)!现在知道我不是软柿子,没发收场,只能说服客户自己换屏(我看是她自己给客户换屏)。不管她屏了,拆机!
【故障2】>>>拆机后我大喜之!原来是电源接口裂了,都快裂碎了。
换之!(图上所示为换好的接口)
换好接口,插上电源,果然有待机了,按开关,电流也果然哗哗地往上流了,最后亮……哎???没亮机?对着光一照——暗屏!既然拆机了,就顺便先查查屏幕高压条的供电吧,果然,
【故障3】>>>发现DCBATOUT为0V,正常为19V。于是顺藤摸瓜找到F3保险,一量坏了
换之!!测量DCBATOUT电压正常!!
心想,这次肯定没问题啦!插电,接屏~~亮——亮…… ……嘛?!还是暗屏?!这咋回事?我仔仔细细检查了屏接口的个个电压均为正常。看开是
【故障4】>>>高压条问题!
没办法,进行缝合手术把机器的肚子缝合好。下面开始对其进行开颅手。
果不其然,高压条保险损坏……这年头,跟风伤不起啊……保险坏也跟风
至此,病人手术完毕!只等同行接走,自己对其进行眼球(也就是屏幕)移植手术了……
正所谓:手术不在大,精致便好;不求闻达,但求给诸位新手参考!请鼓掌,请加分,您的加分是我发帖的动力哦~!!
参与人数 11下载分 +43 收起 理由
575591450 + 5 很给力!
小雪玲珑 + 2 很漂亮
ycm91886 + 1 淡定
398625933 + 5 冲着你那张不要脸皮的嘴
JIA7715178 + 1 很给力!
大志a + 5 很给力!
ptmanager + 10
山东比目鱼 + 5 给点动力
诸葛建华 + 2 淡定
蝴蝶君86 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-4 23:34:39 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
同行还会骗呀,看来我也需要注意这些了。
嗯,不仅要会修,还要会应变……  详情 回复 发表于 2014-12-5 16:48
发表于 2014-12-4 23:35:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这机子摔得有水平...摔坏几个保险而矣,我就是摔一万次也达不到
就是图照得太模糊了,对不起这个高清的年代,你知道我的眼睛不好
两个保险估计是她乱用适配器烧坏的,文里我没提到。至于高清图……不好意思,我手机拍的都很清楚,压缩后700+K就是上传不上去,老提示“图片大小限制,上传失败”……于是……  详情 回复 发表于 2014-12-5 16:50
发表于 2014-12-5 07:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用这手段的,位数不只一二。
发表于 2014-12-5 08:29:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种没有人品的同行以后还值得合作吗?以后推诿掉算了!
发表于 2014-12-5 08:41:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
很喜欢看楼主的帖子------妙语连珠。既能学习到技术的精华也能让人心情欢畅
谢谢支持~!!!我还会继续努力发的,~!!!  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:36
发表于 2014-12-5 10:38:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好板哪有这么多开关键啊?没分加了,你不早点上。
发表于 2014-12-5 10:41:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在同行吭同行。。我去哟
发表于 2014-12-5 10:42:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子摔坏这样的。真是苦了维修者
发表于 2014-12-5 11:23:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的同行要找个时间大杀他一笔
发表于 2014-12-5 11:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-12-5 12:51:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同行还会骗呀
发表于 2014-12-5 13:13:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主随机应变,厉害
发表于 2014-12-5 14:11:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
呵呵呵 给你评分了 不错 修的很有意思 维修之路就是这样子的 有时就是跟客户说不清楚的 呵呵呵 事虽小恶心人的
是的,谢谢加分!  详情 回复 发表于 2014-12-5 16:51
发表于 2014-12-5 14:31:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
同行也坑呀,这种同行就不要合作了!!
很对,同行要坑你,防不胜防  详情 回复 发表于 2014-12-5 16:58
发表于 2014-12-5 14:42:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
摔坏了上电烧的呗
发表于 2014-12-5 14:52:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
叫他儿子下次别对着屏射东西
哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-5 16:51
发表于 2014-12-5 14:53:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
同行既然坑你,修好你给他要多少,多要点,下回不与他合作
发表于 2014-12-5 14:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
太复杂了,不收500以上都不行啊
呵呵,太多了要不到,这个通好不好搞,精死了,就是个人精  详情 回复 发表于 2014-12-5 16:47
发表于 2014-12-5 14:58:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,你的同行真牛B
