查看: 7327|回复: 14
[MACBOOK]
MACBOOK PRO 820-2936-b绿灯不充电
发表于 2014-12-4 21:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
MACBOOK PRO 820-2936-b绿灯不充电。
接电源亮绿灯,电池不充电,不能正常开机,起不了机,用特殊方法可以进系统但不认电池。
换了个电池,用电池可以直接进系统,系统可以检测到电池及剩余电量。
我等到电池还有4%电量时插上电源结果不能充电,亮绿灯,系统里显示电池未充电。
现在新电池电已耗尽,用特殊方法进系统后,不能检测到电池。
本人一菜鸟,求大大们帮忙!
发表于 2014-12-6 13:51:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
充电应该是亮橙色的灯吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-4 21:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主说说你的特殊方法阿..
识别不到电池..充电芯片换了吗!!
还有充电器..
发表于 2014-12-4 21:55:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
充电芯片没换,充电器也没换。。。
发表于 2014-12-4 22:16:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查充电芯片电路
发表于 2014-12-4 22:52:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
按照描述的情况很象饼哥上课说的苹果不充电通病,有一个电阻有问题,你查下吧
饼哥的是哪贴?  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:50
发表于 2014-12-4 23:56:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那个电阻具体位置在哪里?
发表于 2014-12-5 11:24:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果电池有电,插不插电源都可以正常开机;
我怀疑是供电出了问题,电池作为辅助供电,可以正常开机,插着电源但是电池依然会耗电。
发表于 2014-12-6 09:50:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
饼哥的是哪贴?
发表于 2014-12-6 10:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是不充电,没有检测到电池
发表于 2014-12-6 11:09:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用特殊方法进系统后,怎么个特殊法 ///????/
发表于 2014-12-6 13:08:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池不行,换电池就行了。
发表于 2014-12-6 13:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查6259的电池电流检测电阻那部分
发表于 2014-12-6 14:32:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
充放电和EC,查查
发表于 2014-12-21 12:25:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查充电芯片电路
