查看: 18396|回复: 26
每天第一次开机必然死机???第二次以后都正常
发表于 2008-12-3 23:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
昂达865 pe  怎么回事???每天第一次开机必然要死机一次然后就正常了!!!、、、。、。????
发表于 2008-12-3 23:39:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有可能电容漏电,用热风吹一下
发表于 2008-12-4 09:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换掉CPU旁的大电容.
发表于 2008-12-4 11:45:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
正巧,我有张华硕的SIS芯片主板也有同样情况, 都是第一次开机一会就要死机一次,按重启后就可以基本正常. 看到大电容都没有突顶的现像.怎回事?
发表于 2008-12-4 12:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容是不是爆浆了 ,出现不稳定现象
发表于 2008-12-4 18:21:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容绝没爆浆。 外观完好。
发表于 2008-12-4 21:00:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我想是bios坏了,是重新读数据一切正常,有芯片发热吗
发表于 2008-12-4 22:27:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有就是每次准备下雨或者下雨的时候特别容易死机???到底怎么回事啊???
过了一段时间(到秋冬天气冷了) 又好了  没出现过上面的情况。后来细看cpu旁边的电容确实是有一个突出。建议!都换掉CPU旁的电容!后来我换了块板。  到现在我都不明白到底怎么回事。电脑硬盘发热厉害。跟哪里有关???
今天又死机了!!我换了主板!!怎么还会这样啊???我这里今天风很大!天气转冷!!是什么原因啊??郁闷啊
[ 本帖最后由 懿乐 于 2008-12-4 22:36 编辑 ]
发表于 2008-12-5 09:50:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要光把眼光盯在主板上,说不定是电源的问题呀
发表于 2008-12-5 10:15:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
同意楼上的说法,换个电源看看········
发表于 2008-12-5 11:06:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好的  谢谢 我换个电源 试试!!!
发表于 2008-12-5 13:59:32 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我的电脑也是这样问题.刷bios好了
发表于 2008-12-5 14:29:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你换了没啊,应该就是电源问题,解决了告诉一下
发表于 2008-12-5 17:46:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我换了电源  目前没什么问题  要等明天才知道~~
发表于 2008-12-5 20:24:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是不是受潮了啊 用热风机吹吹
发表于 2008-12-6 00:42:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该不是受潮  我都打开机箱来用的!会不会是硬盘呢??明天起床 启动没死机 来反馈!!谢谢大家!
发表于 2008-12-6 09:12:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是那个元件虚焊了。开机一会加热接触好了,就没问题啦
发表于 2008-12-6 11:47:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 #17 孤独郎 的帖子
你觉得哪个元件几率多啊?
发表于 2008-12-6 12:59:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
内存问题,换个内存试试。
发表于 2008-12-6 15:22:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我的华硕865 pe  主板也有同样情况, 都是第一次开机一会就要死机一次,按重启后就可以基本正常. 看到大电容都没有突顶的现像.怎回事??????
