查看: 3026|回复: 0
映泰A770E3 V6.0主板短路修复过程
发表于 2014-12-4 15:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
       老客户送来一块映泰A770E3主板,按开关风扇动一下就停。肯定是知道了,客户说网卡雷击拆掉了,让客户留下板开工,目测此板应该二修。先来看个大图
量CPU供电
上管PQ13 (0903)和下管PQ6(0603)短路,发现上家用0903换下管PQ14,直接把PQ14和PQ13对调,用两个86T02补上PQ14和PQ6,测量没有短路了,上电开机,不一会下管PQ6冒烟了,再换一个情况还是一样,应该还有其他问题,拆掉PQ6测量发现G极11.3V,怪不得会烧。上管PQ7的G极1.0左右。跑线它们的G极分别连到PU2  6612的1 5脚,6612的3脚PMW连到电源管理芯片ISL6323B的35脚PMW3有0.5V正常
找个6612换还是一样,这回把6612和连接它的上 下管都拆了,发现6612的1脚有1.0V,跑线发现从1脚出来经过2R7的电阻后一条通上管PQ7的G极,另一路经过一个不知道电阻还是电容跟电感接一起,如图
电阻档量有10几K,不管了直接一烙铁飞掉它,上电量6612的1脚没有电压了,补上6612、上、下管,开机,终于上管G极1.5V,下管G极10.8V,输出有1.0V了。过多久也不冒烟了,可主板还是不跑码。再量发现前面上管烧的PQ13和PQ14的G极电压均为0,路线上管连电源管理芯片6323的39脚,下管连6323的41脚,想想其他组正常,找料板只有ISL6323,不管了直接换上,这组电压也出来了。可码还是跑不起来,测量PCIE A11复位:0V。
看来只能按照时序了,查内存供电1.58V,下一个CPU供电,当然是有了1.0V要不前面不虾扯蛋了。桥供电--北桥0V,坑爹啊,修!此板北桥供电芯片U12 6321管理
6321的7脚如图是经过一个场管G极为0V,换!!北桥供电出1.1V。再测PCIE  A11有3.3V,上U
一路畅通收工!希望对大家有一点点用处
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
