查看: 7059|回复: 27
联想G41不识别SATA硬盘
发表于 2014-12-4 15:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
联想G41M3 ,主板可开机,不识别SATA硬盘,测四个帖片电容阻值在300多,应该属于正常。请问还有什么会引起不识别SATA?
发表于 2014-12-4 15:46:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥有问题,可能空焊了,压压桥看认得到SATA硬盘不,如果认到了,就加焊南桥,如果还不认SATA硬盘,换个南桥试试
发表于 2014-12-4 16:52:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SATA模块供电和时钟不正常,南桥坏都导致不认硬盘。
SATA模块的电压正常,时钟我回去测测。  详情 回复 发表于 2014-12-4 18:34
测103排阻电压正常3.3V  详情 回复 发表于 2014-12-4 18:33
发表于 2014-12-4 16:52:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看是不是bios设置是不是关了   如果开着就是南桥坏了!!换南桥吧 !!
bios设置确认是开启的。  详情 回复 发表于 2014-12-4 19:32
发表于 2014-12-4 16:56:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先BIOS 后查线路有没有断,再查南桥
发表于 2014-12-4 17:11:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SATA接口电路看看
发表于 2014-12-4 17:17:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好多的问题呢啊
发表于 2014-12-4 17:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个sata接口试试呐
发表于 2014-12-4 18:33:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测103排阻电压正常3.3V
发表于 2014-12-4 18:34:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2014-12-4 19:32:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
bios设置确认是开启的。
发表于 2014-12-4 19:45:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥内部SATA控制器坏了
发表于 2014-12-4 20:25:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换个纽扣电池试试啊,别动不动就干桥啊
发表于 2014-12-4 21:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查Sata 模块 条件
请指点一下,具体条件是什么,本人小白。  详情 回复 发表于 2014-12-13 15:56
发表于 2014-12-4 21:36:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
遇到这种问题多是桥坏了 GB的桥坏的多
发表于 2014-12-7 17:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上拉电阻正不正常?
正常,有3.3V  详情 回复 发表于 2014-12-13 15:56
发表于 2014-12-7 18:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这板子南桥爱坏。修到好几块,要不就卡LOGO,要不就USB不能用。换了南桥就好了
发表于 2014-12-7 18:51:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥挂了   电源有问题  都可能影响
发表于 2014-12-7 18:51:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   还有些BIOS关了  或者bios坏的也要影响
发表于 2014-12-7 20:44:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
估计是GB有问题。经常碰见GB问题导致USB不能用的。而且GB烫手。你摸看。
