楼主: 泉泉哥
[笔记本]
今天小修两台无CPU供电的机器
发表于 2014-12-24 16:51:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
teaccpp 发表于 2014-12-24 16:30
有背光  无图像
你测的是屏线接口的第4脚EDID_CLK和第5脚EDID_DATA吗?
有电压 无波形  详情 回复 发表于 2014-12-24 17:22
发表于 2014-12-24 17:22:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有电压  无波形
发表于 2014-12-25 11:30:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
teaccpp 发表于 2014-12-24 17:22
有电压  无波形
有3.3V的电压而没有波形吗?我想应该是PCH或者BIOS的问题了,你先刷个BIOS看看
BIOS 刷了 桥也换了  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:18
发表于 2014-12-25 12:18:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
BIOS 刷了  桥也换了
发表于 2015-1-15 17:53:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ybq755 发表于 2014-12-8 13:45
当PCH发出PM_DRAM_PWRGD这个内存供电好信号给CPU后,会再发出H_CPUPWRGD这个非核心供电好信号给CPU,也就是 ...
“但内存条件满足”,请问你所说的“内存条件满足”具体指哪几个指标?
发表于 2015-1-15 18:26:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
G470不出CPU电压的很多,有些是桥问题,有些不知道什么问题
发表于 2015-1-17 23:45:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个帖子不错 可以收藏 做参考
发表于 2015-1-21 17:16:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重植PCH或者更换PCH试试
发表于 2015-1-21 17:17:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ybq755 发表于 2014-12-8 15:54
cpu已经换过了,还一样,没招了,他原来是I3,我的是B950,在B470机器可以点亮的。
换个同型号的CPU试试啊
发表于 2015-1-21 17:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天遇到一台东芝的,也是CPU没有供电,电流0.2. 是NEC大电容坏了,导致的
发表于 2015-1-21 17:32:12 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
学习了,又多点经验
发表于 2015-1-21 17:33:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
x不错啊  技术还可以
发表于 2015-1-22 13:00:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
fengqiang2011 发表于 2014-12-9 10:39
第一个CPU的SVID应该是桥通过一个总线给95831的
SVID和PCH没有关系的,SVID是CPU发给CPU供电芯片的串行电压识别信号
发表于 2015-1-22 13:43:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
萌氏鑫鑫 发表于 2014-12-9 14:31
CPU供电不出,能放电放好,真是长见识了
泉泉哥这篇帖子的两台机子的不出CPU供电,一台是更换PCH后修好,另一台是重刷BIOS程序后修好,和放电有什么关系?
发表于 2015-1-22 14:04:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
研究的这么仔细啊
发表于 2015-1-22 14:08:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好技术,好牛!好技术,好牛!好技术,好牛!
发表于 2015-1-22 15:24:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小释 发表于 2014-12-9 19:58
只有65以后的板CPU不出电压是BIOS的原因吗?
不同的芯片组有不同的时序,要具体时序具体分析
发表于 2015-1-22 15:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
分析的不错 值得学习
发表于 2015-1-22 15:58:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的贴子看了才能长知识
发表于 2015-1-22 16:17:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问泉泉哥楼主:你在取掉ISL95831的第24脚上的那个电阻后,在上电检测CPU供电是否出来之前,把CPU也拆了吗?如果拆掉电阻不装CPU后CPU供电出来了,那么拆掉电阻而不取下CPU,CPU供电还依然出来吗?
