查看: 27936|回复: 489
[笔记本]
今天小修两台无CPU供电的机器
发表于 2014-12-3 22:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
在发帖子之前,本人先声明,如果不喜欢看过程喜欢看结果的,请你不要再往下看了,因为本人写帖子都很注重过程的,而不是结果,不要看完又说本人写这么多废话,说什么写这么多长篇大论什么什么的,希望你能理解,因为本人分享的是过程而不是结果,谢谢大家,特此声明
今天,修了两台机,都是HM65的
1.先说第一台,此机是神舟A420P_B8B的机器,板号是E450,一接入电流表,待机正常,按开关后,电流上到0.45A左右,然后瞬间掉电,即然这样,那只有一个个电感测了,(此过程忽略,因为大家都知道该如何测),最后发现CPU供电芯片没有出来,看来就是就个电压不出而导致的掉电,即然没有电压出来,那就要把它修出来呗,于是打开图纸,发现CPU供电芯片是ISL95831的,记得以前看过月饼老师的一个帖子,就是讲这个芯片的,原帖在这http://www.chinafix.com/thread-634710-1-1.html
在月饼老师的帖子里有这样一段话,那就是(据ISL95831的手册,可以把PROG1的电阻拿掉,即可不装CPU而出CPU电压1.1v(VBOOT)),看到这句话,心里有数了,于是就把ISL95831的第24脚这个电阻拆了,拆掉后,奇迹真的出现了,那就是CPU供电真的出来了,而且不掉电了
现在CPU供电出来了,说明CPU供电芯片和上下管等元件都是好的,那么是什么原因导致它不出CPU供电呢,这就要查时序了,因为本人对HM65以上的时序根本不了解,所以没法下手,在这里我特别要感谢一个人,他就是380076155,这也是他的QQ,网名叫叶紫的,真的很谢谢你兄弟(希望你不要介意我在此说了你的QQ),还好有这们朋友帮我,是他给了我一个思路,他说这种情况说明CPU没有发出SVID,所以才会不出CPU供电的,那么不知道是不是可以这样理解,那就是CPU在发出了这个SVID信号去告诉CPU供电芯片,CPU需要多少伏的电压,在CPU供电芯片得到SVID这个信号后,会输出CPU所需的工作电压,那么在什么情况下,CPU才会发出SVID这个信号呢,这就必须要满足条件了,那我们就往前推吧,还好有个时序图(当然也感谢叶紫,这个时序跟你讲的是一模一样的)从下图可以看到,当PCH发出PM_DRAM_PWRGD这个内存供电好信号给CPU后,会再发出H_CPUPWRGD这个非核心供电好信号给CPU,也就是说这两个信号可以说明主板上除CPU供电的所有供电均已正常
当CPU得到此两个信号后,CPU会去调取BIOS,然后再发出SVID这个信号,去告诉CPU供电芯片自己需要多少电压(本人是这样理解的,不知道是不是)
那既然我们知道了这个过程,那我们就一步步测吧,先来测PM_DRAM_PWRGD这个内存供电好信号,这个经本人测过是有电压1.5V的,也就是说此信号是正常的.然后再来测H_CPUPWRGD这个非核心供电好信号,这个信号我测的电压是为0V的(这肯定是不正常的),那么又是什么原因导致了此电压不正常呢,于是上论坛搜了下导致此信号不出的原因,有四个原因会导致此信号,在此本人也说一下
1.就是主板上有PG不正常,于是就测了下全板的PG,下图就是此板的所有供电PG(当然除了CPU供电的PG),所以这条就可以排除了
2.就是桥的25M时钟,这个我测了一下是有电压的,(因为没有示波器,只能测电压)但本人还不放心,于是换了一个,换过晶振后还是一样
3.就是BIOS了,于是就刷了一个,结果一样
4.最后一条就是PCH本身了,由于上面三个都已排除,所以本人决定换PCH
于是上BGA,取下这个桥后,然后从料板上找了个HM65的PCH,然后把植好球的PCH做了上去,然后再把刚才那个CPU供电芯片被拆的电阻装上,也就是PROG1这个引脚的电阻
做好以上工作后,上CPU和内存,发现电流上到了1.4A左右,看到这个电流就知道CPU供电是一定出来了,后面就不用我说了吧,此机搞定
2.接下来我们来说说第二台,此机是华硕N55SF的(这个是板号,不知道机型是不是也是这个),此机故障也和上一台一样,也是没有CPU供电,而且CPU供电芯片也是ISL95831的,看来今天运气不错啊,两台机的CPU供电芯片都是一样的,不用说,肯定就是先把PROG1这个引脚的电阻给拆了,拆了此电阻后,发现CPU供电也出来了,心想,真是太巧了,难道又是PCH的问题,由于此机没有图纸,也没有点位图,没办法了,只有死马当活马医了,于是还是用刚才那个图纸,依旧测则才的信号 ,由于华硕没有编号,(就算有编号也不知道在哪测那此信号啊)
但是不用怕,本人有办法,心想:既然都是HM65的桥,那么那两个信号肯定也会去到CPU座子吧,CPU座子的坐标也一定是一样的吧,想到这,咱们直接从CPU座引线出来测
先来测内存供电好信号SM_DRAMPWROK,本人测过这个信号是1.5V,正常
然后再测UNCOREPWRGOOD非核心供电好信号,发现此信号的电压为1.05V,也是正常的
既然以上两个电压都出来了,说明PCH是好的,也说是说我们接下来就要刷BIOS了,于是就刷了个BIOS
刷好BIOS后,再装上PROG1这个引脚的电阻,再接入电流表,发现有CPU供电了,后面就不用说了
好了,帖子发到这,在下不自量力,总结了几个不出CPU供电的原因
1.BIOS程序有可能引起不出CPU供电
2.CPU坏也有可能引起不出CPU供电
3.PCH坏或PCH没有满足工作条件
4.就是CPU供电芯片坏或CPU供电芯片没有满足工作条件
最后,还是那句话,如果以上有不对,希望大家指出,再次谢谢叶紫兄弟,谢谢你的理论,我才能修好这两台机,真心谢谢你
补充内容 (2014-12-6 11:57):
导致CPU电压不出的原因还有一个就是CPU座虚焊
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员3097970.5元2022-4-18 01:26
 会员103770.5元2021-8-18 11:19
 会员4609290.5元2021-5-11 10:16
 会员12183970.5元2021-3-29 03:47
 会员3988000.5元2020-12-24 17:07
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +207 收起 理由
18214396655 + 1 很给力!
。海绵宝宝。 + 5 赞一个!
世举 + 5 很给力!
爱上女 + 5 很给力!
余乐乐 + 5
wuliaoyehui + 5 分满了,来加分了
wml + 5 多发这样的贴,新人需要
东航 + 5 很给力!
智学通 + 5 感谢分享这么好的经验
qq1468079747 + 5 很给力!
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-3 22:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOS引起不出CPU供电  确实有
发表于 2014-12-3 22:47:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个帖子不错 可以收藏 做参考
发表于 2014-12-3 22:49:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 22:46
BIOS引起不出CPU供电  确实有
是啊,今天我修的就是啊
发表于 2014-12-3 22:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
泉泉哥 发表于 2014-12-3 22:49
是啊,今天我修的就是啊
我今天修的也是     不过我的放电就好了  哈
发表于 2014-12-3 23:01:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 22:58
我今天修的也是     不过我的放电就好了  哈
CPU供电不出,能放电放好,真是长见识了
发表于 2014-12-3 23:03:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,检查细致,图文并茂,容易看懂。H65的桥看来很容易坏哦,学习了。你发帖辛苦了,赞赞!今天加不了分,明天加分给你。
发表于 2014-12-3 23:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU供电不出  因为BIOS的原因应该是   CPU供电的开启信号  VR_ON 是EC发出的  EC待机时读取BIOS资料的时候  读取到了有问题的BIOS资料 有可能影响到VR_ON
发表于 2014-12-3 23:06:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
广州迅芯科技 发表于 2014-12-3 23:03
思路清晰,检查细致,图文并茂,容易看懂。H65的桥看来很容易坏哦,学习了。你发帖辛苦了,赞赞!今天加不 ...
先谢谢你了,如果有错请提出,谢谢
发表于 2014-12-3 23:06:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 23:04
CPU供电不出  因为BIOS的原因应该是   CPU供电的开启信号  VR_ON 是EC发出的  EC待机时读取BIOS资料的时 ...
原来如此,谢谢你的请解
发表于 2014-12-3 23:07:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一如既往的  评分  赞  收藏  支持楼主 哈哈哈
发表于 2014-12-3 23:32:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢你的支持
发表于 2014-12-4 00:38:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电有些不好修,给力呀
发表于 2014-12-4 01:38:15 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
this topic is helfull!!! thanks you very much!
发表于 2014-12-4 07:59:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
放电 好的有很多。。不出CPU电压 也有很多 主板较多
发表于 2014-12-4 08:53:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路很清晰啊,感谢楼主学到了新知识
发表于 2014-12-4 08:55:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
能给我这两个信号在CPU座上的位置吗,还是你用假负载测得
发表于 2014-12-4 09:09:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我不用假负载的,图纸上有标它们的坐标,你看看不就知道了
发表于 2014-12-4 09:10:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下次一定注意这个问题了,谢谢你的提醒
发表于 2014-12-4 09:10:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大哥,我看不懂你说的是什么啊,说中文好不
