查看: 3337|回复: 23
惠普4431S 外接显示,内接不显,显卡重新直球过,,还是老样子
发表于 2014-12-3 18:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
惠普4431S  外接显示,内接不显,显卡重新直球过,,还是老样子,,求各位好汉,帮忙出出注意,,跪谢!!!!!!!!
发表于 2014-12-3 19:36:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
派那星 发表于 2014-12-3 19:27
屏线接口电路怎么测。。大哥能不能指导一下,,谢谢
先刷个BIOS,找个电路图,如果找不到一样的电路图就找相同芯片的和屏接口一样的,测屏线接口供电,开启信号,时钟,数据线
发表于 2014-12-3 19:03:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接可显,还是要先测一下屏接口电路,不排除屏线和屏的问题哦。
谢谢指导,,屏拆下来测过是好的,,屏线倒是没有测,,没有找到合适的屏线  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:28
屏线接口电路怎么测。。大哥能不能指导一下,,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:27
发表于 2014-12-3 19:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢指导,,屏拆下来测过是好的,,屏线倒是没有测,,没有找到合适的屏线,
发表于 2014-12-3 19:22:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下内屏开启信号有没有
内屏开启信号多少伏啊,,大哥  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:26
发表于 2014-12-3 19:23:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-12-3 19:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kingcat33 发表于 2014-12-3 19:22
查一下内屏开启信号有没有
内屏开启信号多少伏啊,,大哥
一般3.3V  详情 回复 发表于 2014-12-3 22:11
发表于 2014-12-3 19:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个BIOS,找个电路图,如果找不到一样的电路图就找相同芯片的和屏接口一样的,测屏线接口供电,开启信号,时钟,数据线  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:36
发表于 2014-12-3 19:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-12-3 19:33:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不行就换个显卡。
发表于 2014-12-3 19:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接上屏看一下3.3V有没有上去,如果没有短接试一下
发表于 2014-12-3 19:50:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换个显卡芯片!!!
发表于 2014-12-3 22:11:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
派那星 发表于 2014-12-3 19:26
内屏开启信号多少伏啊,,大哥
一般3.3V
发表于 2014-12-15 16:57:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,大家!!!!!!!!
发表于 2014-12-15 17:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
支持一下!
发表于 2014-12-15 17:15:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一般是显卡有问题或显卡供电芯的条件是否正常
发表于 2014-12-15 17:15:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏上面的屏线松了 现在LED屏接口很容易松 拆出重新插好就好了 修了很多外接有显示内接没显示 都是这问题 你可以参考一下
发表于 2014-12-15 17:31:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上屏屏线是不是松了
发表于 2015-1-14 11:40:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位兄弟。。。。最后换板搞定了,,,,,唉!!!客户催的急
发表于 2015-1-14 12:00:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换板搞定的?那就不是屏或者屏线的问题,难道还是显卡坏了
