查看: 2215|回复: 8
[联想]
联想WL19BH显示器 来时开机背光发红 修好背光后白屏,求指教。
发表于 2014-12-3 18:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台联想WL19BH显示器 来时开机背光发红 直接换灯管  背光没问题了,开机貌似有花屏现象,LOGO显示完,一直白屏,无画,经测屏5V供电正常,5V转3.3正常,33.V转1.8V正常。求高手指教下。谢谢!
发表于 2014-12-3 18:38:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先拿个屏测试下驱动板是不是正常的。要不然就是屏本身有问题的了。
发表于 2014-12-3 18:58:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换屏线,屏上的插口也轻轻地刮刮!
发表于 2014-12-3 19:38:30 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
屏线(麻烦),屏供电,驱动板控制电路。
发表于 2014-12-3 22:37:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏上的保险 测了吗
发表于 2014-12-4 08:20:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
先看 看屏线吧  应该不是屏的问题
发表于 2014-12-4 08:21:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
清理下屏线的触片,如果还是这样,就是你弄坏屏了。
发表于 2014-12-6 20:04:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检测一下屏信号线是否完好。及供应信号正常
发表于 2014-12-13 12:05:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用万能驱动板点屏,再进一步做相应的检查。
