查看: 1457|回复: 5
这种现象大家给分析下
发表于 2008-12-3 21:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
新蓝1772ED  插电后按开关,绿灯亮下就灭了,开关是好的,请问这种现象是那里出问题了??
发表于 2008-12-3 21:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
后级有短路,检查一次变压器有没有电压
发表于 2008-12-3 21:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我上次自己修一台金长城1772ed显示器的时候,虽然现象不太一样,但是就是高压包内部短路
发表于 2008-12-3 21:58:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开行供电支路.看整机状态是否正常.如电源输出电压.行振荡输出及推动电路部分.如全正常的话.直接代换高压包.
发表于 2008-12-4 14:16:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一班的情况是后级有级短路的。
发表于 2008-12-4 16:40:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般是后极短路引起的,先挨个负载断开试试,先区别是后极问题还是电源问题
