查看: 2581|回复: 2
升技NF7-S维修记
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-16 09:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我在单位用的机器(主板是升技的NF7-s,CPU是巴顿核心的2500+)前几天拆下做清洁,完毕后发现再也点不亮了,插卡诊断卡根本就不走字,试着换CPU、内存、显卡都没有用,看来是主板出问题了,一边仔细回想拆装和打扫主板的动作一边仔细观察主板,发现北桥旁边有一个贴片电感有点翘起,手指一摸,电感就掉下来了,再测,电感已经损坏,由于找不到合适大小的贴片电感,直接用线短接两焊点,开机,故障排除,这几天下来一直工作正常!
看来大家做清洁的时候要注意了!
发表于 2007-6-16 10:10:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下手要轻啊.
发表于 2007-6-16 10:13:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个应是偶然的结果
应该是该电感在长期的机箱震动中已经处于快要脱落的状态了
你的清理只是增加了他脱落的进度哈
