查看: 11357|回复: 213
[笔记本]
华硕x44h 板号k43ly rev3.1进水简单维修
发表于 2014-12-3 14:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
  首先说明说简单维修可不是假话 确实是简单维修下面先上一张进水图
  EC处进水算是多得,对于进水的机子,我从来都是不管是刚进水还是进水挺长时间的,在没有对板子进行过处理的时候,我绝对不会上电的!板子扒出来后,首先是对板子进行洗刷刷,洗刷过后对各大电感和公共点进行打值,经测过没有发现明显短路,那就通电吧。
  待机0.02正常,这样的话35V应该有了,不过还是测测吧。
  35V很完美,那就触发吧
  触发后电流0.39几秒后掉回待机,掉电的话看电流CPU供电应该没出来。因为华硕有force_off欠压保护电路,所以掉电是正常的,经过反复触发测试,实测只有CPU电感无电压。好吧,那我们就修它吧。CPU供电芯片是RT8166B,首先对芯片的工作条件进行测量
  实测芯片的,37脚和9脚都有5V电压,供电有了再看下开启。
  实测32脚cpu_vron_pwr触发后有3.3V,供电开启都有了,我还习惯量一下自举。
  经测量1脚自举升压触发后有5V是芯片内部给的,因整个电路没有工作所以只有5V,这样看来,芯片的基本工作条件以经有了为什么不产生CPU供电呢? 对于这种情况我的办法是:
  一.用示波器,抓电感前后端或上管G极的波形。
  二 是换芯片,由于第一种办法要对示波器触发电平和时基等等进行调节,比较麻烦所以我没做
        至于第二种办法换芯片呢,对于我来说我觉得比调示波器还麻烦所以也没做
    至于怎么修的?请大家发挥想象说出你的思路。
  一来是可以让大家在碰到这种情况,会有更多的思路,二来也是对你自己的印象加以巩固.好了,贴子暂时先写到这,稍后我会对每个人的回复进行公布答案的回复.
小提示:答对的有下载分奖励哈。
  另外请大家不要说我,卖关子之类的话.因为故障不大,直接写出来,大家一看而过既乏味.又无印象,起不到啥作用,所以我想这样的话,大家的印象会深刻一点,支持的呢就加几分,不支持和拍板砖呢也请随意 谢谢
有奖竟猜活动到此结束 后面的跟贴答对者一律不再加分  最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存  对CMOS进行放电 排除故障
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员7229030.5元2021-9-17 09:31
 会员1546300.5元2020-11-21 16:09
 会员5248870.5元2020-11-20 11:16
 会员3245390.5元2019-10-28 21:25
 会员3213630.5元2019-5-31 08:27
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +247 收起 理由
泉泉哥 + 10 很给力!
380076155 + 3 很给力!
约定三生 + 5 很给力!
我就是罗林 + 5
jkhh + 5 淡定
hu1385 + 5 赞一个!
陈博惠恩 + 5 很给力!
shangdizhishu + 5 赞一个!
爱上时间 + 5 很给力!
zhoufude + 10
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-5 22:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wuaook 发表于 2014-12-5 22:08
对了版主大大,能不能发个关于SVID信号读取波形的帖子呢,二进制代码看不明白啊
这可是我的珍藏   拿去吧
发表于 2014-12-3 14:53:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  今天没分了,加不了了。我看你这个是2代机子。。。。CPU供电不是有了供电和开启就会有电压输出的。是靠CPU的SVID传送数据让芯片工作的。  VR_ON 在SLP_S3#后就有了的。
SVID的作用不是控制芯片工作 而是能知芯片 现在CPU需要多少V的电压 最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存 对CMOS进行放电 排除故障  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:15
发表于 2014-12-3 14:55:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哟呵   还悬案了?放电--重装CPU--换CPU--上上下下管
最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存 对CMOS进行放电 排除故障  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 各种答案都让你说了 看来下载分你势在必得.
发表于 2014-12-3 15:21:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
来看大神修机。。来学习一下套路。。不错不错。。 要没管子换了 要么芯片。。。我想管子坏的可能性大吧。。大神求解。。。
最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存 对CMOS进行放电 排除故障 封总谦虚了  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:17
发表于 2014-12-3 15:28:19 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我一般是换芯片,你也是吧。对了有奖励,错了也有吧
最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存 对CMOS进行放电 排除故障 答错 没奖励  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:17
发表于 2014-12-3 16:15:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查反馈,上、下MOS管及19V供电。
发表于 2014-12-3 16:28:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
芯片应该是好的,问题应该是自举升压或者反馈回路。CPU坏的可能性很少〈铁壳除外〉,所以CPU发过来的VID应该也有。
最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存 对CMOS进行放电 排除故障 答错 没奖励  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:18
发表于 2014-12-3 16:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
供电 开启信号都了 vid信号不正常
发表于 2014-12-3 16:57:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以查自举升压电容,二极管有无坏
发表于 2014-12-3 16:58:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
难道是因为华硕有force_off欠压保护电路,所以并掉电不是因为CPU供电没出,而是CPU供电之前的有供电不正常而引起掉电,所以先去保护…………………………………………》
前面不是说了,供电 开启 都正常了;那CPU供电芯片的工作条件还有那些与BIOS ( EC )有关?  详情 回复 发表于 2014-12-4 09:08
贴子里以经说了 除CPU供电 其它都有了 此机就是因为CPU供电没出 所以掉电 最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存 对CMOS进行放电 排除故障 答错 没奖  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:19
发表于 2014-12-3 17:00:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
留个记号 等楼主答案
下次要跟着分析 最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存 对CMOS进行放电 排除故障 答错 没奖励  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:20
发表于 2014-12-3 17:40:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先我想到的是SVID,还是抓下波,没有的话,BIOS,我要干干了,主板上,我一般都要放下电,再就是把CPU重新装下,都要搞的!再不行干芯片,再就是SKTOCC#为低,
最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存 对CMOS进行放电 排除故障 答错 没奖励  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 说这么多答案 下载分你是势在必得的节奏吗
发表于 2014-12-3 17:49:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大神还卖关子。。。说一下维修过程撒。。新手学习一下
发表于 2014-12-3 18:23:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上管D级有无电压
最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存 对CMOS进行放电 排除故障 答错 没奖励  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:21
发表于 2014-12-3 19:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
易点小弟 发表于 2014-12-3 14:53
今天没分了,加不了了。我看你这个是2代机子。。。。CPU供电不是有了供电和开启就会有电压输出的。是靠CP ...
SVID顾名思义啊,就是以前的VID组合啊  详情 回复 发表于 2014-12-4 21:45
发表于 2014-12-3 19:16:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大神就不要卖关子了,还是把不抓波、不换芯片的快速简单维修方法传授给大家呗!!
最后的答案是 此款机子的BIOS资料爱出错 由于CMOS电池在主板上 所以错误的BIOS资料得以保存 对CMOS进行放电 排除故障 答错 没奖励  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:25
发表于 2014-12-3 19:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哈哈 这么快就破案了  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:18
发表于 2014-12-3 19:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
太极初学者 发表于 2014-12-3 15:21
来看大神修机。。来学习一下套路。。不错不错。。 要没管子换了 要么芯片。。。我想管子坏的可能性大吧。。 ...
发表于 2014-12-3 19:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-12-3 19:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
爱尔思坛 发表于 2014-12-3 16:15
查反馈,上、下MOS管及19V供电。
