查看: 11523|回复: 130
[笔记本]
原创无图纸二修三星r525一例
发表于 2014-12-3 12:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
器:三星r525 板号:ba41-01359a
故障:二修(客户说拿到好几家都没修好,经别人介绍才来到我这里的)
对于二修的机子,我就先不上电了,先拆开来看看上一家都干了些什么好事吧,不多说,先上图
还有bios芯片被换成了512k的芯片,还有一些电容什么的我就不上图了,唉,真有点想骂人的冲动,上网搜搜看有没有图纸或者点位什么的,结果让我失望了,全都没有,算了凭经验修吧。
仔细打一遍阻值,发现51125第八脚3D3V_AUX_S5有短,5v电感有短,再仔细观察一遍板子,发现EC有个小洞拆吧
拆掉EC以后,发现还是有短,再把51125拆了下来,不短了,接下来再处理5v电感那边的短路吧,把南桥旁边烧了个小洞的芯片拆了,5v电感恢复30多欧,在三星的板子上,这阻值是正常的,南桥旁边的一个小芯片的型号为apw7153,不知道上一家有没有换掉,看了一下,手上没这芯片,再加上没图纸,不知道原型号是什么,但是以前修三星的板子一般都是用EL=这一芯片比较多一点,算了,蒙一次吧,找了个el=的芯片换上,再换掉51125,改3.5v上下管,换EC,再找个2M的bios芯片刷上,上电
仔细测量板上还有很多供电没出来,测内存供电只有0.8v,再测51117芯片的工作条件都正常,然后仔细看看板上另外两组的供电也是用51117,条件都正常,手上没这芯片,于是找了三个RT8209E换上 这几组电压基本都出来了,再测apl5336的转换电压,有四组,全都没出来,我手上只有两个,还有几个run转换电压没出来,坏的实在是太多了,由于手上没这些芯片了,我就放个大招吧,新手请勿模仿
经过一番折腾,再次上电,电流跳到了1.8多不动,看样子是不会显的,一不小心摸到声卡微烫,拆掉
电流1.6不动,换内存,一样!呵呵,应该不是北桥就是cpu了,找个cpu换上,果然电流刷刷刷的上去了,拿去外接看看,呵呵,显了
上屏测机,我擦,内屏不显,再量一下屏线接口,屏供电没有,亮度开启信号没有,由于没图纸,不想跑线路了,于是尝试性的把屏3.3搭过去,
呵呵,哥笑了,终于有显了,但是暗屏,二话不说拆屏,大招继续放
再次上电,终于OK了,呵呵
这是我换下来的芯片
维修至此,已经可以松下一口气了,初次发维修经验贴,希望大家多多支持,希望饼哥能加点分,多多支持原创
总结:这机子坏这么多归根到底还是5v供电那边被19v烧了过去,至于什么原因造成的,这也许上一家维修的才知道,我就不多说了,呵呵,大家要是觉得精彩的话就多多加分支持原创,初次发贴,请多多支持,另外附上BIOS,
r525 板号:ba41-01359a.zip (930.06 KB, 下载次数: 21)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2440240.5元2019-4-2 15:22
 会员3562690.5元2018-11-9 08:12
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +144 收起 理由
mouqingdilu + 5 很给力!
志在由 + 5 很给力!
蓝天5734 + 5 赞一个!
llyx + 10
1209386317 + 2
Samsug + 3 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
a11aaa11 + 1 很给力!
挽歌 + 5 很给力!
本文由 会员698489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-5 14:12:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
陈林森 发表于 2014-12-5 13:25
谢谢楼主分享经验!!
一个谢谢还不如评个分来的实际
发表于 2014-12-4 09:26:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
。海绵宝宝。 发表于 2014-12-3 17:10
不知LZ 修好这机器收了多少票票
收多票票没关系,这发帖最主要的是给大家一个激励
坏了这么多,然后要是没修好,看你怎么蛋疼死  详情 回复 发表于 2014-12-4 10:05
发表于 2014-12-3 12:10:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
帖子还没发完,每次编辑的时候都会卡住,先发一半出来先,大家先别回复
帖子已发完  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:05
发表于 2014-12-3 13:31:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好么?
请重新看一遍,帖子刚刚发完  详情 回复 发表于 2014-12-3 14:26
发表于 2014-12-3 13:52:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高科技哦,被老黑动了这样多地方 还能搞好。。真实高科技人才啊。。。佩服
帖子刚刚发完,要是觉得好的话,请帮加点分  详情 回复 发表于 2014-12-3 14:25
发表于 2014-12-3 14:25:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-12-3 14:26:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请重新看一遍,帖子刚刚发完
发表于 2014-12-3 14:36:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼主真有耐心 还好没烧到桥和CPU 上家还是很讲究的 没换芯片的 呵呵呵 楼主好幸运加耐心 修好了个二修机 换了这么多的芯片 呵呵
cpu也是坏的  详情 回复 发表于 2014-12-3 14:48
发表于 2014-12-3 14:48:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
575591450 发表于 2014-12-3 14:36
楼主真有耐心 还好没烧到桥和CPU 上家还是很讲究的 没换芯片的 呵呵呵 楼主好幸运加耐心 修好了个二修机 换 ...
cpu也是坏的
哇 估计上家 给你换了呵呵 楼主很厉害 佩服佩服  详情 回复 发表于 2014-12-3 14:51
发表于 2014-12-3 14:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你麻痹啊~这得多牛B的技术啊。没图纸呢。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
o﹎瞇茫┌↘ -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-3 14:51:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2014-12-3 16:56:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对于没图纸的机器,都是很蛋疼的,几乎凭经验去修!
海绵宝宝看着蛋疼么?  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:06
发表于 2014-12-3 17:05:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
帖子已发完
发表于 2014-12-3 17:06:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
海绵宝宝看着蛋疼么?
不知LZ 修好这机器收了多少票票  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:10
发表于 2014-12-3 17:10:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
jkhh 发表于 2014-12-3 17:06
海绵宝宝看着蛋疼么?
不知LZ 修好这机器收了多少票票
收多票票没关系,这发帖最主要的是给大家一个激励  详情 回复 发表于 2014-12-4 09:26
发表于 2014-12-3 20:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无图纸的情况下  修到这种程度  不错了
谢谢版主的支持  详情 回复 发表于 2014-12-3 23:08
发表于 2014-12-3 22:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这技术  佩服 佩服
发表于 2014-12-3 23:08:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 20:18
无图纸的情况下  修到这种程度  不错了
谢谢版主的支持
发表于 2014-12-4 01:52:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果然、3V烧桥、5V烧供电IC
一般来说是这样的,这个南北桥,显卡都没坏,其他ic几乎全烧  详情 回复 发表于 2014-12-4 09:23
