查看: 4036|回复: 48
V470 集显触发不显示
发表于 2014-12-3 10:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
待机 0.01
触发之后
有时候能跑到0.9
有时候跑到0.5
感觉不过内存
求助
发表于 2014-12-24 11:24:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换过CPU, 你就刷bios和换桥了,
版主 都做了 我没招了才发帖的  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:32
发表于 2014-12-3 11:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.5 的时候看看CPU 供电有没有出来
查下5V 后继
cpu复位有了  详情 回复 发表于 2014-12-23 15:04
发表于 2014-12-3 11:15:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有  平台复位
发表于 2014-12-3 11:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一般不都是铁皮管吗?有换CPU过吗?这机器别的问题少。
CPU换了好多个了  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:28
发表于 2014-12-3 11:56:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CPU换了
故障照旧
发表于 2014-12-3 11:57:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
听说  HM65架构的 过了内存  才会有 CPUGFX_CORE电压的
发表于 2014-12-3 12:28:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CPU换了好多个了
发表于 2014-12-23 15:04:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
查下5V 后继
cpu复位有了
发表于 2014-12-23 18:03:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就插内存测试卡量一下内存的阻值了,和内存供电正常不
都没问题啊  详情 回复 发表于 2014-12-23 18:08
发表于 2014-12-23 18:08:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都没问题啊
发表于 2014-12-23 18:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修过一台是电流也是跟你的查不多   它的地方是在CPU供电芯片的bst的那个电子阻值偏大了     不知能不能帮到你
我看看···· 希望如此 这机子拖好久了  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:54
发表于 2014-12-24 09:54:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
Jasonouguoxiang 发表于 2014-12-23 18:28
我修过一台是电流也是跟你的查不多   它的地方是在CPU供电芯片的bst的那个电子阻值偏大了     不知能不能帮 ...
我看看····
希望如此
这机子拖好久了
发表于 2014-12-24 11:19:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
重点还是检查一下CPU供电的电路吧!
发表于 2014-12-24 11:32:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
o0飝兲 发表于 2014-12-24 11:24
换过CPU, 你就刷bios和换桥了,
版主  都做了
我没招了才发帖的
发表于 2014-12-24 11:40:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS
cpu有一组电压不对  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:48
发表于 2014-12-24 11:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu有一组电压不对
发表于 2014-12-24 11:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查下CPU座子有没有空焊  手压试试
只差 CPU座子了  详情 回复 发表于 2014-12-24 12:14
发表于 2014-12-24 12:14:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
山布 发表于 2014-12-24 11:51
检查下CPU座子有没有空焊  手压试试
只差  CPU座子了
发表于 2014-12-24 12:23:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病还是龟壳MOS
已经排出了那里  详情 回复 发表于 2014-12-24 12:25
