查看: 1480|回复: 4
INTEL845不上电修复一例
发表于 2008-12-3 20:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块INTEL845主板,故障现象是不上电
修复过程:
测各主要电压阻值正常,无明显短路,强上电有电,测到晶振有电压无波形,换了一个32。768,有起振还是不上电,直接更换I/O LPC47M172-NR,还是不上电,无意中点一下晶振,开机跑D0,再次更换32。768后OK
发表于 2008-12-3 21:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应INTEL845不上电修复一例
我修这类情况的板子,只要不上电一般都是直接更换I/O,不行再重写BIOS,估计都能好,LZ你把最初取下的换上肯定能好!
属个人经验,别笑话!
发表于 2008-12-3 21:50:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看来楼主修板子的思路还不是很清楚啊!先简单再复杂
发表于 2008-12-3 21:54:27 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我们这里没示波器,55555好多都是先换上去才知道
发表于 2008-12-3 22:06:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
呵呵  多谢楼主分享经验  学习了
