查看: 1341|回复: 3
DELL630的EC5004可以与620的代换么?
发表于 2008-12-3 20:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-12-3 20:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不可以,而且同是5004或同是5035都不行。必须要是同一个厂出的才可以,比如630的5035仁宝做的,就不能用广达做的5035代提。只能用仁宝做的5035才可以。它EC内部有程式的。
发表于 2008-12-4 14:20:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接换用新的芯片, 然后刷程序!
发表于 2008-12-4 14:36:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该大部分的芯片都要用原直的吧
