查看: 2999|回复: 16
dell 3537 进水不开机修好后 频繁出现某某程序已停止工作,后台运行的程序都死翘翘
发表于 2014-12-2 21:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
dell 3537 触摸板进水,待机芯片旁边的电容烧了一个脚,修好后系统到桌面前黑屏, 重装win7吧进入系统频繁出现某某程序已停止工作,后台运行的程序都死翘翘,32位64位装几次都是一样,硬盘、内存换了、键盘、触摸拆了都不行,这有问题的系统换到台式机上就正常,这回没辙了,大家遇到了吗给分析一下吧。
发表于 2014-12-2 22:11:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
U换个试试。。
发表于 2014-12-2 22:22:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把触摸板和键盘下了看看,不行刷BIOS
发表于 2014-12-2 22:23:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是该换个CPU试试了!不行加焊下桥。
发表于 2014-12-2 22:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
裸板接USB键盘鼠标测试。触摸板进水EC也有可能部分损伤。
发表于 2014-12-2 22:51:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先拿到烤箱烤一天
发表于 2014-12-2 22:59:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换个纯净版的系统试试。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
淘气宝 + 1 赞一个!
爱尔思坛 + 5 山寨
发表于 2014-12-3 01:36:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感觉这种疑难杂症特别难弄,楼主搞好了后回复我下。谢谢了
发表于 2014-12-3 02:47:21 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
你还是仔细测量一下腐蚀的那一块儿的电阻的阻值吧,跟电路图上标注的对比一下,我怀疑和他们有关。我修过一个进水机,换了7个电阻才能正常过北桥然后开机。
发表于 2014-12-3 08:42:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个XP试试,估计系统问题,不行换U
发表于 2014-12-3 09:12:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
支持10#的说法
发表于 2014-12-3 09:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板BGA上加温一下,系统慢装试试看。
发表于 2014-12-3 09:38:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
热风吹一下桥,不行了就换系统,还是不行就换CPU吧
发表于 2014-12-3 09:43:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先裸板试一下,用USB的键盘,怀疑EC的问题多点,再仔细测一下进水地方的元器件,看有没有变质的
发表于 2014-12-3 10:20:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看电流是不是有稍大,肯定是进水部位还有问题。
发表于 2014-12-3 10:37:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主不妨换个EC
发表于 2014-12-3 11:26:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查查是不是硬盘线路问题
