查看: 1674|回复: 3
苹果笔记本不开机
发表于 2008-12-3 20:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台苹果笔记本,客户拿来说开不了机,上电试确实是开不了机,拆开机器,短路下开机接线座还是不开机,但是有开机的3.3V电压,用风枪吹电源芯片,怕因虚焊导致不开机,在吹到MAX785CA1的时候,开机可以正常了,但是冷却下来还是开不了机,是不是这个芯片有问题,请高手们指点,还有谁有MAX785的PDF资料传份上来,网络上找不到
发表于 2008-12-3 21:11:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
785没有资料,跟786的PIN定义好象是一样的。
发表于 2008-12-3 21:12:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种加热一下能工作,冷却之后不能工作。一般有电容不良
发表于 2008-12-3 21:36:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #3 无边思绪 的帖子
我也觉得有电容什么的不正常,明天换掉周围的电容看看先,谢谢版主指点
