查看: 4423|回复: 17
E430不出CPU供电,没头绪了
发表于 2014-12-2 19:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
客户今天送来台E430不触发,0.035,此板有点火回路,实测B+被拉低到6V左右,是有短路保护了,所以没有3、5V待机,最终用烧机法排除了短路故障。
       可是触发掉电,大概0.210几就掉电,测内存、桥、显卡供电都出来了,只有CPU供电没有出,测CPU供电脚都有,就是不输出HG1,HG2
不知道为什么,这两个信号不出,产生不了+CPU_CORE、+VCC_GFXCORE_AXG
求大神指点一二,谢谢了,控制电压不出来,这几个管子都不导通,不知道缺什么条件,还是还有什么地方短路了?
E430_LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf (1.59 MB, 下载次数: 19)
发表于 2014-12-2 19:13:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对了,忘了说,掉电后会自动上电,然后继续掉,以此反复。。。
发表于 2014-12-2 19:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
4脚EN正常不,0.2几的电流那几个转换电压是否都正常了。
好像正常的,刚刚没按开关量的,按开关触发后3.22V,你是说那几个转换电压  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:28
哦,真晚了量那个,0.23不正常啊,正常是多少V呢  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:26
发表于 2014-12-2 19:26:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-12-2 19:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
芯片的供电都有了    开启信号呢    芯片不是有供电就行了  还要开启的  EN信号查一下
按开关后,EN脚有3.22V电压,掉电后也会消失  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:34
发表于 2014-12-2 19:28:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你应先检查上、下MOS管是否都正常,上管D极供电,自举升压电路等外围电路,最后考虑换芯片。  详情 回复 发表于 2014-12-2 20:20
发表于 2014-12-2 19:34:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机后 EC有电了 那如果芯片正常的话 CPU供电也会瞬间出来的 你测一下 如果CPU供电瞬间出来了 那就不是CPU这一块引起的掉电 应该是二级转换的电压 引起的 如果开机EN有电了 还是没有CPU供电出来 就查一下  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:45
发表于 2014-12-2 19:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机后 EC有电了  那如果芯片正常的话  CPU供电也会瞬间出来的  你测一下  如果CPU供电瞬间出来了  那就不是CPU这一块引起的掉电  应该是二级转换的电压 引起的  如果开机EN有电了 还是没有CPU供电出来  就查一下  芯片的  自举升压脚  反馈脚  反馈电阻  然后更换芯片
瞬间没有CPU供电产生,反馈脚有电压,自举升压脚我不知道是哪个脚该怎么测  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:49
发表于 2014-12-2 19:49:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
句容诚信电脑 发表于 2014-12-2 19:45
开机后 EC有电了  那如果芯片正常的话  CPU供电也会瞬间出来的  你测一下  如果CPU供电瞬间出来了  那就 ...
自举升压脚 是带BST的 开机瞬间要达到 24V  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:59
发表于 2014-12-2 19:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-12-2 20:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感觉思路不应先放在CPU供电这里(从你描述来看还没到这里来),先用示波器找下是什么引起的掉电。
发表于 2014-12-2 20:18:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先排除 BIOS
发表于 2014-12-2 20:20:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-12-24 18:28:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你那板好了没有····我遇到跟你一样的一片板····刚开始也是电压修好后就这样了~~~
发表于 2014-12-24 18:45:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换过CPU了没有
发表于 2014-12-24 18:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弱弱的说一句   EC  带程序的
发表于 2014-12-24 19:56:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片坏了吗?我小白不太懂
发表于 2014-12-24 19:58:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源管理芯片换个试试!
