查看: 2363|回复: 13
[已解决]
方正r620待机0.16a 无法开机
发表于 2014-12-2 18:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
经查是78l05后级短路,有个小电容c633电阻为零,拆去后裸板待机电流0.083a,摁开关后正常开机
把板子装上后,插电源,待机电流成0.103a,摁开关后正常开机
不知是哪给短路了???
发表于 2014-12-2 18:44:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是有短路
发表于 2014-12-2 18:54:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
修过 就是一个芝麻电容短路
修完后待机电流多少?我的怎么还是0.1a,但能开机  详情 回复 发表于 2014-12-2 18:58
发表于 2014-12-2 18:58:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
1230123 发表于 2014-12-2 18:54
修过 就是一个芝麻电容短路
是不是电池正在充电呢?或电池亏电严重。  详情 回复 发表于 2014-12-2 20:24
发表于 2014-12-2 19:00:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
0.05几好像!!!
看来我的高了  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:03
发表于 2014-12-2 19:03:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
1230123 发表于 2014-12-2 19:00
0.05几好像!!!
看来我的高了
发表于 2014-12-2 19:05:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看你有个像三极管的烫手不
不烫,你说的是78l05吧,我把那个拆了待机电流一下降到0.005a,在没拆c633之前,我拆掉78l05后待机电流也是0.005,  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:34
发表于 2014-12-2 19:34:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
1230123 发表于 2014-12-2 19:05
看看你有个像三极管的烫手不
发表于 2014-12-2 19:39:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
咱们故障不太一样
发表于 2014-12-2 19:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再仔细找找,应是短路性故障。
发表于 2014-12-2 20:24:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是电池正在充电呢?或电池亏电严重。
发表于 2014-12-2 20:29:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机0.1几是不是有点高?
发表于 2014-12-2 20:35:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查短路啊。,。。
发表于 2014-12-2 20:51:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
待机高啊。。
