查看: 1474|回复: 5
救命啊,ACER5830开关一闪就灭,再开再灭
发表于 2014-12-2 17:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
救命啊,清灰清成这样,ACER5830开关一闪就灭,再开再灭,这个电池在里面的,我拆开后放一下cmios电就又能开机了,然后我装上去,又不行了,又得拆开放电,这个机器背面有一个on,off的开关(好像是开关电池用的),电池指示灯哪里好像可以按,请问什么原因啊,螺丝都拧对的,不放电单主板点也是这样,必须放电,但是坚持不到我把整个机器装好啊
发表于 2014-12-2 17:37:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查3v 5v后级特别是经mos转换的
发表于 2014-12-2 18:01:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hsgg 发表于 2014-12-2 17:37
查3v 5v后级特别是经mos转换的
放电后我开机试过很多次 呢。都正常
发表于 2014-12-2 18:25:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除接线不良,螺丝没上好。都正常的话刷BIOS吧
发表于 2014-12-2 18:43:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是有短路
发表于 2014-12-2 18:53:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看开关的线!!
