楼主: 523200598
联想 X230 BIOS完美解决IBMX230 开机两次才亮问题
发表于 2015-1-23 23:16:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看大片楼下很多兄弟说刷完还是两次亮我深表遗憾,我上次机器跟你们一样 两次亮  最后我记得刷了不下20个BIOS 最后一个挑到一个  但是我的机器没动桥
发表于 2015-1-27 15:28:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的刷了 还是不行
发表于 2015-2-9 11:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是一样啊
发表于 2015-2-12 14:58:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主应该是误判了。
X230有好几个版本,BIOS芯片型号和数量不一样,据我所知有2种:
1 单BIOS体版本,这个版本主板只有一片16M的BIOS芯片
2 双BIOS体版本,这个版本主板有2片,分别是SPI1 8M, SPI2 4M,注意,这种双BIOS芯片是HM7X特有的,估计跟EUFI有关系吧,都是挂在PCH下的,也就是说跟EC没关系。
双BIOS结构的板子,EC的BIOS在板子上看不到的,估计集成在EC内部,图纸上可以看到。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-1 16:41:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷了不行,哎
发表于 2015-3-4 16:55:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷了好几个  还是第二次能开  而且  4g内存  不能用
发表于 2015-3-8 13:31:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我试过可以用
发表于 2015-3-9 17:44:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
n南桥BIOS大家尽量用原机的,否者就会出现2次亮机现象。
发表于 2015-3-15 17:39:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷了不行呀。我的也是这个问题
发表于 2015-3-18 14:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
亲测EC,可用,不会出现开机两次才会亮
发表于 2015-5-12 12:40:42 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
哈。。。找人家修复BIOS的人搞吧。刷没用的。
发表于 2015-5-17 12:45:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的刷了好多都不行 在试试  哎
发表于 2015-6-30 18:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的不过内存,希望是BIOS问题,下来刷刷看,谢谢LZ分享
发表于 2015-8-5 15:46:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主我的主板和你版号一模一样,刚开始是开机0.6几掉电刷完 你的 bios不掉电了但还是不亮,南桥EC我都刷了,还是二次才能开机,折腾死我了,换了好几个芯片,搞倦了都,
发表于 2015-8-12 14:12:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢楼主,下来,看看
发表于 2015-8-19 16:53:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开始是掉电,刷了楼主的南桥bios就不掉。但是不显接着又刷ec就出现各位兄弟所说的两次开机。最后换回原机的南桥bios就好了。
发表于 2015-8-20 15:16:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这款本子刷4M BIOS  别刷8M的  都是4M BIOS引起的故障
发表于 2015-8-20 15:23:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这两个都是不同本X230 4M BIOS  都可以点亮没有问题   记住 别刷8M BIOS   都是4M  BIOS引起机器重启两次亮  记得给以前8M BIOS刷回去
X230 4M 8 16. 刷一个未见重启.zip
2.33 MB, 下载次数: 232, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
x230 4m 8 19.zip
2.47 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-23 18:05:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
点个赞,一次刷好
发表于 2015-8-25 17:03:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
必须顶贴,这个问题困扰好久了,发不了费了
