查看: 2333|回复: 6
清华同方F3600电源板短路
发表于 2008-12-3 17:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
故障现象笔记本电源接笔记本的时候,笔记本的电源上的灯一直闪,把主板上的电源板拿下后就不闪了,应该是电源板有短路坏了,请高手告诉我该怎么查电源板上那个地方坏了,我只有数字万能表,
发表于 2008-12-3 17:44:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用手摸电源处的备件,那个发烫就有可能是那个备件短路了。
发表于 2008-12-3 17:56:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你应该去搞一个可调电源
发表于 2008-12-3 20:27:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用可调稳压电源烧一下,输出电流要够大(2A以上),发烫的元件就是坏的.
发表于 2008-12-4 09:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源板插上主板,电源上的灯就闪应该电源不在工作,摸电源板没有温度,我拆下电源板上的一个小电容,电容用数字表的测通不通的那个档位,结果是不通,请问是不是电容坏了
发表于 2008-12-4 09:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那你先换个试下啊,然后再看下啊
发表于 2008-12-4 10:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
