机器型号:联想B460E 机器板号:LB46E MB 10307-148.4HK01.011 故障现象:待机正常,开机0.13,但是裸板去掉内存和CPU开机0.06 维修:没发现这个机器有进水和焊过,但有拆过的痕迹,写了下来的程序无效,现在机器上是下载的程序在里面。2014.9.16 插上CPU开机电流变0.12A,插上内存电流0.13A, 开机后,裸板无风扇情况下电流在0.12过不到2分钟就断电了。 测各电感电压如下: L16=1.05V L6=5.11V L15=3.38V, L27=1.53V L9=L8=0.00V 既然lL8 L9没有没有电压,那就查查吧,这组电压是CPU的供电,供电管理芯片是U5(isl6266) 测其20脚有19V的电压,22脚只有1.4V,正常的是5V. 直接追这个5V_S0的电压 经以上测量,故障确定在Q13周围了 发现R119 10K电阻一端腐蚀了。 换此电阻后机器恢复正常 步骤顺畅,修的挺简单吧,呵呵,虽然简单大家给加加分啊,尤其是25期的哥们,加分给我有奖励
