楼主: 轩尼诗VSOP
[笔记本]
》》》》》》》示波器搞定三修板《《《《《《《《
发表于 2014-12-3 13:32:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么你们的示波器用得那么好,
发表于 2014-12-3 13:50:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哇塞,这波波用的真的是牛XX的
发表于 2014-12-3 14:00:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,赞一个
发表于 2014-12-3 15:50:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不愧是给人家当师傅的,学习了
发表于 2014-12-3 17:54:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
强悍的维修,示波器用的也相当的好!
发表于 2014-12-3 18:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼 发表于 2014-12-2 08:44
诡异的腐蚀的几个脚导致ADS#异常?有没有查过是哪几个信号?
我记得有时候抓不好,ADS#也就你第一个波。。 ...
准备买示波器了,求饼哥推荐一款
发表于 2014-12-3 18:56:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMP补偿电阻是什么
具体补偿电阻到底是干什么的,我也给你讲不清楚,只知道COMP0-3是四个补偿信号,外接的四个精密电阻就是补偿电阻。四个信号中任意一个信号开路或是外接精密电阻变值或损坏,都会导致CPU无ADS# [attachimg]802301[/att  详情 回复 发表于 2014-12-4 21:15
发表于 2014-12-3 19:53:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
抓波高手,波波玩的真好呀!!
发表于 2014-12-3 20:47:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
LZ,你其实是让ADS#绕了个弯路!~虽然没看到现场的真实波形,但是通过你发的第一幅图和第二幅图做了对比~!得出这个结论!~~你再仔细对比一下应该知道我说什么,如果还没想明白,那看起来对示波器的使用还要加强!!
还有兄弟,问俩个问题:1.普元抓ADS#成功率有多少2.试没试过用不同的CPU抓ADS#,结果是否一样。  详情 回复 发表于 2014-12-3 21:32
正如饼哥所讲,20ns完全可以打出完整的ADS#,只不过是这个的ADS#时间跨度有些长,竟然达到了4us.所以当时没有打出来以为是不正常。其二是没有注意到第二次打ADS#的时候用的是us,一直以为俩次的时基在同一个单位级别上  详情 回复 发表于 2014-12-3 21:22
发表于 2014-12-3 20:53:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
像这样问题,基本就应该秒杀的!~~SMB总线是常出问题的~!除了断线,还经常出现时钟芯片损坏拉低SMB的情况!!~这应该属于比较好修的问题,,看来上家也就是桥工的水平呀!~不过你们那里的同行职业操守还行,修不出来也不做手脚!~~
当初就是让这个ADS#迷惑了思路,走了些弯路,单单是SMB总线的问题,确实是比较简单的。  详情 回复 发表于 2014-12-3 21:27
发表于 2014-12-3 21:22:56 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
confucian 发表于 2014-12-3 20:47
LZ,你其实是让ADS#绕了个弯路!~虽然没看到现场的真实波形,但是通过你发的第一幅图和第二幅图做了对比~! ...
正如饼哥所讲,20ns完全可以打出完整的ADS#,只不过是这个的ADS#时间跨度有些长,竟然达到了4us.所以当时没有打出来以为是不正常。其二是没有注意到第二次打ADS#的时候用的是us,一直以为俩次的时基在同一个单位级别上,如果注意到时基差了这么多,肯定当下就可以发现问题的。这些也不是什么难以理解的东西。仔细一对比,但凡有些示波器基础的都可以发现问题,问题的问题是当初没有仔细对比,后来饼哥一点明,豁然开朗。
发表于 2014-12-3 21:27:03 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
confucian 发表于 2014-12-3 20:53
像这样问题,基本就应该秒杀的!~~SMB总线是常出问题的~!除了断线,还经常出现时钟芯片损坏拉低SMB的情况 ...
发表于 2014-12-3 21:32:49 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
呵呵,不好意思说,我没抓过ADS#,首先这个抓起来困难,麻烦!~~一般不跑码我都先抓SMB(这个点好找),再抓LPC,再pciframe ~!只有在非常极端的情况下才抓ADS#~!但是至今都没遇到极端情况!~ 基本上CPU工作条  详情 回复 发表于 2014-12-3 22:08
发表于 2014-12-3 21:34:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
给力啊!!! 挺你
发表于 2014-12-3 21:41:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器玩的如火纯青! 羡慕。我们店有是有一个,。但是我却不知道怎么抓波。只会用自动。
发表于 2014-12-3 22:08:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
基本上CPU工作条件满足,CPU本体是好的,不出ADS#的情况很少~!!~没遇过,就是遇上了除了搞北桥也没别的思路!~如果搞北桥还不好,那应该就是不明原因引起的总线控制权被强占~!!
当然有的人抓ADS#也可能是看看,下拉的幅度够不够(一般都为参考电压2/3,就是大概有500MV),但是一般这些问题都可以通过测量CPU工作条件查出来!~~
联盟那边有个视频,只要给CPU工作条件,就是把北桥拆了,也会有ADS#出来!~~~  详情 回复 发表于 2014-12-3 22:13
发表于 2014-12-3 22:13:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
confucian 发表于 2014-12-3 22:08
呵呵,不好意思说,我没抓过ADS#,首先这个抓起来困难,麻烦!~~一般不跑码我都先抓SMB(这个点好找), ...
此方法还是我先验证。而后彭老师才照做的。。。去年的事了。  详情 回复 发表于 2014-12-4 08:07
发表于 2014-12-4 08:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此方法还是我先验证。而后彭老师才照做的。。。当时好像是某马和彭老师吵架的时候
发表于 2014-12-4 12:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,非常厉害
发表于 2014-12-4 17:29:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
+楼主值得学习
