查看: 3607|回复: 25
出售联想x100e尸体,含内存2个ddr2-800的2g内存
发表于 2014-12-1 20:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
配置就不说了,百度一下就可以了,可能是主板的北桥坏了,修过一次没有修好,没有本事做,准备出。
症状:开机黑屏,但电源亮,风扇有声音,估计是北桥的问题。
整机还是蛮好的,无硬盘,其它都有,屏是好的(三星11.6LED),4g的内存,2个dd2-800的2g条子,其它各功能正常,请有意者报价,或联系QQ144422
发表于 2014-12-1 20:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
或者求个没有修过的x100e的板子,价格表吓人
发表于 2014-12-1 21:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换过北桥吗?
发表于 2014-12-1 21:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
北桥没有更换过,加焊过一次,没有效果就不想修了。
电池可以用2个多小时哦
发表于 2014-12-1 21:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有板子
能亮  不知道稳定不稳定 没试 100元出了  要不 QQ28768852
发表于 2014-12-2 10:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
继续出~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-12-2 12:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又不标价,出条毛
发表于 2014-12-2 13:41:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
明盘了450不刀,含2gddr2-800内存2个,电源可以用2个半小时,11.6的屏幕,电源等,没有硬盘
发表于 2014-12-2 13:41:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对于这个机器,这价是作梦价  详情 回复 发表于 2014-12-2 15:17
发表于 2014-12-2 15:17:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
对于这个机器,这价是作梦价
发表于 2014-12-2 20:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
价格高了吗?那就380好了,不包邮
发表于 2014-12-2 21:48:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
拆机卖了吧 换了板子也是个定时炸弹
发表于 2014-12-2 21:48:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
板子换了也是个定时炸弹
发表于 2014-12-2 22:34:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
380还高?去掉内存150吧,也就230了,含了显示屏、电池、主板、键盘和其他的零碎东西。
发表于 2014-12-3 11:32:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆机主板150元,保修3个月,无修,要的联系294567864
发表于 2014-12-3 14:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
继续出啊,有需要的朋友q我
300包邮 要了  详情 回复 发表于 2015-9-1 18:01
发表于 2014-12-3 15:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存单出的话报个价!
发表于 2014-12-3 16:07:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不准备单出,还是先整机卖吧。
整机无内存、硬盘,含显示器(完好)、主机(主板可能北桥有问题)、电池(2个半小时)、电源,一共200,不包邮。
主机出了就出2个2g的内存,或者换个4g的1333的条子。
发表于 2014-12-5 10:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
晕,没有人要?没有人要?
尸体卖这么贵  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:55
发表于 2014-12-5 10:55:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
ltyoyo 发表于 2014-12-5 10:24
晕,没有人要?没有人要?
尸体卖这么贵
