查看: 2703|回复: 15
Z400不出集显
发表于 2014-12-1 18:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
板号:LA-9063P
故障:进水主板
联想Z400 LA9063P.pdf
1.67 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-1 18:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机子很新 啊 还有图 真不错
发表于 2014-12-1 18:56:08 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
原始故障是:进水面积好小的,电池是内置的,裸板打各电感,均正常,只有B+对地只有187欧,经测发现CPU供电电感的上管和集显供电电感的上管全部击穿,更换新的,红接地黑测B+有560多欧,加电电流跑到0.76A左右,测全板除了集显供电没有,其它均正常,PCIRST#:3.3V,SYS_PWROK:3.3V,均正常,内存的供电全部满足,不知道从何处着手查起,BIOS刷过,大神路过给点深入的指导!小弟万分感谢!!
看看过内存了没有  详情 回复 发表于 2014-12-1 19:10
发表于 2014-12-1 19:10:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
蕝怼0岠蓠 发表于 2014-12-1 18:56
原始故障是:进水面积好小的,电池是内置的,裸板打各电感,均正常,只有B+对地只有187欧,经测发现CPU供电 ...
看看过内存了没有
用检测卡打,跑码是00,是不跑马,不会修了。  详情 回复 发表于 2014-12-1 19:13
发表于 2014-12-1 19:13:14 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
先看看LPCFRAME有无动作,是否正常读取BIOS?  详情 回复 发表于 2014-12-1 19:18
发表于 2014-12-1 19:18:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-12-1 20:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还接到这些新机呢,现在机器比之前的难修多了
发表于 2014-12-1 20:09:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个月接了两台索尼的,上下管都是晶体的,查到问题都不好换
发表于 2014-12-1 20:20:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换CPU试试吧!上管击穿过,U也好不到哪去了。
楼上的没看图吗?板载CPU 的  详情 回复 发表于 2014-12-1 20:27
发表于 2014-12-1 20:27:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼上的没看图吗?板载CPU 的
板载的CPU就不坏了吗?  详情 回复 发表于 2014-12-1 20:38
发表于 2014-12-1 20:36:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
LPCFRAME        到bios了没 过了 就是供电芯片吧
发表于 2014-12-1 20:38:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
浪迹A天涯 发表于 2014-12-1 20:27
楼上的没看图吗?板载CPU 的
板载的CPU就不坏了吗?
发表于 2014-12-1 20:39:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上图说更清楚
截图元器件
发表于 2014-12-1 21:19:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
+VCC_CORE   还有独显VGA电压   都什么情况
发表于 2014-12-1 21:29:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
VSS_AXG_SENSE       VCC_AXG_SENSE   看着两个信号有没有
发表于 2014-12-1 21:31:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
第一个应该是低电平   第二个是高电瓶
