查看: 3168|回复: 12
宏基4551G开机不亮 电流1.3左右
发表于 2014-12-1 16:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
宏基4551G开机不亮 电流1.3左右
发表于 2014-12-1 16:10:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也太简单了,换电脑秒杀
发表于 2014-12-1 16:32:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外接试一下,不行加焊显卡。
发表于 2014-12-7 10:52:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥机会比较大
发表于 2014-12-7 10:58:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
小电池没电了
发表于 2014-12-7 11:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
COMS电池有点吗 ?
发表于 2014-12-7 11:08:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
加焊显卡试试   看看有跳变没有啊
发表于 2014-12-7 11:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果是AMD 配置的话直接放电下不行直接加焊北桥   如果是inter的话就再试试吹下显卡
发表于 2014-12-7 11:48:26 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
把光驱拆掉看看电流有没有跳变。没有的话刷BIOS  。另外AMD的机子北桥好坏
发表于 2014-12-7 12:02:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
1.3快亮了,BIOS 桥 显卡 USB口 ,有无进水腐蚀。
发表于 2014-12-7 12:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先用风枪热一下试试
发表于 2014-12-7 14:11:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CMOS电池和北桥就这两样
发表于 2014-12-7 15:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CMOS电压低,如果跳变幅度大,就北桥
