查看: 2701|回复: 5
我自来也:昂达P43S VER2.0档42 3C维修一例
发表于 2014-12-1 12:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
北风那个吹
雪花那个飘
雪花那个飘飘
新年就要来到
房贷还有10年期
赶紧修板多赚钱
不然就要出门去躲帐
三十那个晚上不敢回。。。。。。
          话说,不知道何时有一片主板连同挡板放在我这里,昨天同行来买板,贴个标给他拿去。未几,电告:板子亮了,就是不往下走马。于是,今天去同行那边看了一下,果不其然,每次跑到3C(诊断卡代码,屏幕显示的代码是 42 3C),就不动了。由于同行那边只卖不修,没有维修设备就带了回来料理。
         主板型号:昂达P43 VER2.0,4根DDR2代内存槽子,IO:华邦83627DHG(此主板我在昂达官网愣是没找到。。。。)
         故障症状:亮机后档3C后,按键盘鼠标均没有反应,按F11有点反应,但一直不往下进行。如下图所示:
                                  维修过程:上图划红线的位置就是维修的地方。因为可以点亮屏,可以确定主板各大供电基本正常,档代码通常就是外设的事,处理过程如下:①首先就是洗刷刷,内存及槽子以及显卡槽子洗刷一遍,故障依旧。然后刷BIOS,故障依旧。②其次拆掉75232,故障依旧。③本来准备换IO的,后来发现主板的声卡是ALC662,这卡不知道何故,很容易损坏。果断先拆了它。果不其然,好了!如下图所示:
最后从料板找个ALC662装上去,一切OK了。简单问题,老鸟飘过,新手可以看看。本人技术不高,只会瞎搞,希望不会徒增笑耳。
第二片,映泰G41 D3+,进系统在滚动条死机暗屏,通病来的,看蔡老大的帖子http://www.chinafix.com/thread-747028-1-1.html,果然是前人栽树后人乘凉阿,我翻了30多个主板,愣是没有找到一模一样大小的103排组,后来直接换掉Q18好了。
参与人数 7下载分 +47 收起 理由
llyx + 10
ptmanager + 10
zhx65257855 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 8 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
黄祺益 + 2
发表于 2014-12-1 12:40:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这瞎搞有时候容易秒杀呀
发表于 2014-12-1 12:53:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
V星的到是碰到过一片
发表于 2014-12-1 13:02:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续,还没说完……
发表于 2014-12-1 14:50:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习,学习,感谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-1 14:53:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有问题还好 就怕那种不稳定的板 让人头痛
