查看: 2353|回复: 7
[联想]
美格900W 显示器花屏
发表于 2014-12-1 11:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台美格19液晶显示器,确定是驱动板问题,因无件,用其他的驱动板代替,代换后图像不清楚,刷了好几个程序还是不行,是不是屏电路有问题啦
发表于 2014-12-1 12:02:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
美格换屏线   屏有问题
发表于 2014-12-1 12:32:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线换了好几根啦,还是如此
发表于 2014-12-1 12:42:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀疑是屏的话  最好先测屏,免得浪费太多时间在其他板子上,如果屏没问题 说明是你程序没合适。
发表于 2014-12-1 17:00:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看样子应该是程序不对
发表于 2014-12-1 18:10:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
擦下屏线看看,不行的话用通用驱动板点屏确定故障
发表于 2014-12-1 18:22:45 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我的也是这样。直接换驱动板好了
发表于 2014-12-1 19:57:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏坏了 这个修不了
