查看: 3298|回复: 6
[OPPO手机维修]
oppo x909 显示问题。图片大都抖动没法看,文字没问题
发表于 2014-12-1 11:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
各位大侠 帮我看看 这个是什么问题啊??屏线拆了再安装也是老样子。 刷机了也没用。从没有遇见过,纯文字的时候没有任何问题。只要拍照片看图片就会抖屏。
发表于 2014-12-1 13:10:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
内存打阻值卡
发表于 2014-12-1 11:22:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
像是软件问题可以换个看图片工具试试
发表于 2014-12-1 11:39:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同意楼上的意见,应该是软件的故障,如果是硬件的问题话,是不可能有选择性的时好时坏的,。
发表于 2014-12-1 12:16:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
静电干扰吧,先确定装好,再充满电重启
发表于 2014-12-1 13:43:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已经刷过机了换了3个rom,都一样的问题,微信里面的图片也这样   开相机拍摄也是画面这样抖动的
发表于 2014-12-2 07:21:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是什么情况
