查看: 19181|回复: 10
usb键盘,电脑开机键盘灯亮一下,然后就不能使用,求大神指点什么情况?
发表于 2014-12-1 09:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
办公室电脑刚开机,之前使用很好,刚上班打开电脑,发现无法输入密码,开机键盘灯的数字键指示灯亮,然后进入桌面输入密码就不显示,我的是usb键盘,但是鼠标可以使用,求大神指点?该怎么解决,谢了。
发表于 2014-12-1 09:37:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是台式机的话换圆口的键盘试试  。另外问问你鼠标也是USB的吗。
发表于 2014-12-1 09:50:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重启再试一次
发表于 2014-12-1 09:56:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
除了键盘外其他还能用吗例如U盘?
u盘可以使用,我把cmos拿下来放一下电ok了  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:33
发表于 2014-12-1 09:58:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PS/2键盘能用吗??你插键盘那个接口,接USB鼠标能用不??能的话的,,就重新插键盘,不行就换键盘!!
问题解决了  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:34
发表于 2014-12-1 10:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
话个键盘试一试
发表于 2014-12-1 18:04:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
重新插拔一下试试
发表于 2014-12-2 08:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
lovelcm97 发表于 2014-12-1 09:56
除了键盘外其他还能用吗例如U盘?
发表于 2014-12-2 08:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
维梅 发表于 2014-12-1 18:04
重新插拔一下试试
问题解决了
怎么解决的?  详情 回复 发表于 2014-12-2 10:36
发表于 2014-12-2 08:34:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
问题解决了
发表于 2014-12-2 10:36:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
怎么解决的?
