查看: 4436|回复: 26
G470无CPU供电
发表于 2014-11-30 23:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
[b]如题,把24脚电阻拿 掉后,所有电压都出来,CPU,2组,集显也出来了,不过没显示。电流上到0.8A左右掉电。装上后,电流上到0.6A左右,CPU-2组,集显,都不出
发表于 2014-11-30 23:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个麻批机子你先把U换一下再搞为上策,此机有cpu杀手的美誉.
发表于 2014-11-30 23:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU,内存,都已经换过了。之前是烧了桥的,已经换了桥的,BIOS也刷过了。
0.6A左右不过内存吧,你说换过桥了,确认可靠 ?  详情 回复 发表于 2014-11-30 23:47
发表于 2014-11-30 23:41:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
测一下CPU的工作条件
发表于 2014-11-30 23:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥是新的,估计没问题。  详情 回复 发表于 2014-11-30 23:58
发表于 2014-11-30 23:58:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥是新的,估计没问题。
发表于 2014-12-1 00:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
95831也爱出问题哦
发表于 2014-12-1 08:19:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你把该搞的都搞了,这得查电路了啊。
发表于 2014-12-1 10:25:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看这个电压  有没有   +0.75VSP
不过这个关不出CPU电压有关吗  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:38
还真不出,这个芯片之前烧过,网上订了一个,结果出是1.5V左右不知道为什么  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:36
发表于 2014-12-1 10:45:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU容易坏,遇到几个了
发表于 2014-12-1 13:22:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
            95831        是我的痛
发表于 2014-12-2 11:36:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guteng 发表于 2014-12-1 10:25
看这个电压  有没有   +0.75VSP
发表于 2014-12-2 11:38:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看这个电压  有没有   +0.75VSP
不过这个关不出CPU电压有关吗
发表于 2014-12-2 11:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还就是95831上的电阻弄不见了,不装行吧,或者是用多大的可以代替
发表于 2014-12-2 12:15:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像是零欧电阻吧。当然要装上。
是1.6K的,找不到  详情 回复 发表于 2014-12-2 12:28
发表于 2014-12-2 12:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修峰哥 发表于 2014-12-2 12:15
好像是零欧电阻吧。当然要装上。
是1.6K的,找不到
发表于 2014-12-2 12:37:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU容易坏,遇到几个了
发表于 2014-12-2 12:44:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
论坛里关于这样的文章很多,多看看吧,对你肯定有帮助
发表于 2014-12-3 03:57:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
hcding 发表于 2014-12-2 12:28
是1.6K的,找不到
那个地方的电阻  具体代号 或者上个图
发表于 2014-12-3 04:09:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你修好这个电压   离CPU电压就很近了
