查看: 2150|回复: 15
华硕K55DE EC待机短路,大短,用5安电流烧机烧不出温度
发表于 2014-11-30 21:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕K55DE EC待机短路,大短,用5安电流烧机烧不出温度,没点位图电路图,我如何是好。
补充内容 (2014-12-1 10:54):
EC打待机时线性的,3.3V,, 3V  5V 没问题,。
补充内容 (2014-12-1 10:55):
拆不了,不知道他去了哪里,没电路图没点位图,估计就进了桥,和EC 还有部分的上拉
发表于 2014-11-30 22:48:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
烧不出来只能凭感觉拆,实在不行跟客户沟通换板,换板也是一种维修。
发表于 2014-11-30 22:07:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查所有上管有没有短路,没有就仔细查发霉腐蚀的电容了
发表于 2014-11-30 22:26:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
就是上管是重点哟
发表于 2014-11-30 22:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
找 各种接口的排针 看看是否 搭接了
发表于 2014-11-30 22:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要看对地值是多少  如果是为0的基本上就是电容     如果有阻值或稍低的 再考虑上管或芯片
发表于 2014-11-30 22:38:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
射灯观察真凶,希望露出蜘丝马迹。找节点断开分前后短。地毯式拆场管拆到阻值正常为止。
发表于 2014-11-30 22:43:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是吧,大短还是比较好修的啊
发表于 2014-11-30 22:45:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧不出来,就只能逐个拆
发表于 2014-11-30 23:11:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5安电流烧机烧不出温度的,那肯定是供电部分了,只有供电线路够宽承受得了这么大的电流,其它小信号的铜箔肯定承受不起的。
发表于 2014-11-30 23:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
难道是板层内部短路,那几本上没法修了.前几天修到的是LcD接口供电板层断路的华硕,当时就觉得华硕品质一切皆有可能,伤不起!
发表于 2014-12-1 00:01:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DBJBW 发表于 2014-11-30 23:59
难道是板层内部短路,那几本上没法修了.前几天修到的是LcD接口供电板层断路的华硕,当时就觉得华硕品质一切皆 ...
我也郁闷啊,烧了很久,摸不到哪里热,烧机线反而热了,我用网线做烧机线的
发表于 2014-12-1 01:01:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这一个个的要拆到什么时候
发表于 2014-12-1 10:11:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC 大短 那只能一个一个拆了
发表于 2014-12-1 10:37:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
送你一个字   拆
发表于 2014-12-1 10:42:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
19v5a还烧不出吗?二修机?不是二修机那么板层短路的几率大
