查看: 2387|回复: 8
联相G475USB不识别U盘
发表于 2014-11-30 17:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
键盘鼠标都能正常使用,就是不能识别U盘,在BIOS下都不行(BIOS里面都不能识别)。U盘确定是好的,供电正常(键鼠都能用)BIOS刷过。
哪位大神路过给个思路
发表于 2014-11-30 17:37:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
碰到过华硕主板也是这个问题 换了南桥就好了  。我时差得点位图 找了好的主板找着修发现南桥有一个测试点微短。你可以换个南桥试下。
发表于 2014-11-30 21:30:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果在BIOS里有关USB开启功能设置正确的话,只有换南桥了。
发表于 2014-11-30 21:52:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS里面,可以设置的吧
发表于 2014-12-23 14:33:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只有供电  我也遇到了 。。
发表于 2014-12-23 14:58:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你量下U口的数据线阻值,它是直接连接南桥的
发表于 2014-12-23 15:04:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果供电信号都没问题的话还是换的南桥试试吧。
发表于 2014-12-23 15:05:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2根数据线对地阻值,正常就换南桥了
发表于 2014-12-23 15:07:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
等待高手解答
