查看: 1484|回复: 12
[联想]
15寸显示器怪病求解决方法
发表于 2014-11-30 12:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一15寸显示器客户拿来修,说用的好好的不知道小孩动到拿了,开机出来检测硬盘信息,进WINDOW出来个框倒数20秒,就黑屏了,我试了下现象如客户所说,进BIOS,等数分钟没事,调显示器按钮找出厂恢复没有,设置都切换了下,还是不行,求高手指点,上图现象给大伙看看
发表于 2014-11-30 13:20:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个要入工厂模式复位,试试长按menu键看看
长按了那个菜单键,没看到有任何反应  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:22
发表于 2014-11-30 14:03:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
大脑袋显示器还有人用啊?是刷新率调的过高引起的,开机时按F8键进入安全模式,将显示属性中的分辩率,刷新率调到1024*768,75HZ就可以了。
不是大脑袋的显示器额  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:21
发表于 2014-11-30 14:21:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
爱尔思坛 发表于 2014-11-30 14:03
大脑袋显示器还有人用啊?是刷新率调的过高引起的,开机时按F8键进入安全模式,将显示属性中的分辩率,刷新 ...
不是大脑袋的显示器额
看脚就就知道不是大屁股显示器了  详情 回复 发表于 2014-11-30 16:51
噢!看图片真象是大脑袋呀。也可以照我说的方法试一下,也许是分辩率,刷新率调得不匹配了。  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:40
发表于 2014-11-30 14:22:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
长按了那个菜单键,没看到有任何反应
自己度娘吧,多试几种入工程菜单的方式,不行就刷程序吧  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:25
发表于 2014-11-30 14:25:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
三级管的钳位 发表于 2014-11-30 14:22
长按了那个菜单键,没看到有任何反应
发表于 2014-11-30 14:40:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三级管的钳位 发表于 2014-11-30 14:21
不是大脑袋的显示器额
发表于 2014-11-30 14:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进安全摸式,调到60核滋,800X600,这样再进菜单调,如果清楚,可用,如不清楚,按住菜单键,5分钟后进菜单调。
发表于 2014-11-30 15:59:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是小孩子乱调刷新率造成的显示器自动保护提示。
发表于 2014-11-30 16:31:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是显卡信号刷新率高了,,,,,,,,,,
发表于 2014-11-30 16:51:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不是大脑袋的显示器额
看脚就就知道不是大屁股显示器了
发表于 2014-11-30 16:52:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
认同11楼的说法,
发表于 2014-12-1 00:34:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷新率调高了
