查看: 4133|回复: 10
Y470艰难维修 捎带仁宝保护隔离
发表于 2014-11-30 12:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
前天接一台联想y470  二代i3机器,二修,也算一修,怎么说呢,看螺丝不全,铜柱还掉了俩,判断是二修,但是板子拆出来以后,看看没有动过的痕迹,所以算一修吧。询问客户笔记本什么现象,客户只说不开机。当我一边跟客户聊天,一边把板子拆出来时候,小伙伴们都惊呆了,电源口附近的隔离管,电感,保险限流电阻全部烧炸了,连电源接口都熏黑了。我说你电脑是不是冒烟了,还有烧焦味道,他说恩,那我又问是怎么造成的,客户说电源线断了,自己宁一块,然后插上就成这了,我说那肯定是你的适配器线接反了,对于这些无知的客户,真是又恨又爱。看到这里,报价吧,因为客户是十六七岁的学生,也没多要,就说你的板子烧的太很了,不一定修的好,但是修好需要240元,客户说能不能便宜,我说那就没必要修了,然后随口问了一句,你是不是拿别处修过,他说是,我问上家给你报了多少,他说二百多,我说不可能,他让你换板了吧,他默认了,随后问本子我收不收,我说收是收,但是不值几个钱(没遇到过这种情况,我怕cpu烧了),他说你说多钱,我说280,他很爽快的答应,行,给你了。估计上家给他报换板子需要一千多,吓着他了。接下来本子就成自己的了,开修!!!
  先把电源接口那一片东西换掉,插电没待机,保护隔离不过,查acin  pacin没电压如图:
pacin是6251_vdd分压而来,同时受控于pq316,经测:6251vdd没有,6251是充电管理芯片,当6251第24脚收到适配器电压后,会输出一个5v左右的电压(数据手册上看),6251dcin也没有,打6251第24脚dcin对地阻值,几乎为0欧,果断换掉6251,换后,阻值恢复正常,但是dcin还没电压,看图:
  经测,pr310这个10欧姆的电阻已经无穷大,换一个上去,6251_vdd出来了。但是待机电流偏大,赶紧断电,是我疏忽了,一测,发现3valw 和5valw对地短路,待机芯片em=发热,把上下管和em=全部换掉,上电,待机0.00.保护隔离是过了,但是没待机3alw和5alw,测待机芯片em=(图纸上是rt8205E)工作条件,如图
不再赘述了,这个芯片相信大家都很熟悉,测试结果:除了第一脚和第六脚对地短路外,其他工作条件都正常,第一和第六脚是3 v和5v alw电压的开启信号,为什么会短路了,是因为pq405导通了,如图
权宜之计,先拆掉pq405试试3v alw和5valw能不能出来吧。
备注:当时打第1和第6脚对子阻值是插着电测的,只能插电测,自己想想都能理解的。
拆掉后,插电,待机0.03,测3valw 和5valw都出来了,装上开关可以上电了,cpu,内存,屏,等等,亮了,先这把,装好先美美吧。高手估计已经看出来了,这样子肯定存在问题,如果没问题,估计我也懒得费事发这个帖子了。
就在昨天晚上下班时候,本子的电充满了,我就关机了,适配器去掉,扔一边了,今天早上过来一看,你妈,一个晚上都没关掉机吗。电源指示灯一直亮着,按电源按键,没有任何反应。把电池去掉,再插上,可以开机。心想,是不是pq405的事啊,拆机,找到y470料板,用一分钟把pq405装上,不打紧,待机又成0.00了。老老实实的测吧。pq405受控于pq406,pq406受控于vs,我们来看图找vs吧:
vs是适配器电压vin过pd101,经两个并联限流电阻pr101和pr109后改名成vs的。
经测,pr101和pr109已经无穷大,而且目测pq101已经烧毁。换掉吧,插电,待机0.45板子冒烟了,冒的很小,果断拔掉,测vs对地短路,看来我自信的坏毛病该改改了,应该打一下vs的对地阻值再上电的。不说了,以后记着了,希望论坛修友们都养成良好的习惯。看图:
vs给pu101 LM393运放供电,可能是运气好吧,看着不顺眼,想换掉,但是看着板子上的LM393很新,不像烧毁,那就用烧鸡大发吧,偷学饼哥的呵呵。电压3v黑接地,红接vs烧,摸pu101,真热,手烧了一下,但这就是痛并快乐着,断电,换掉,vs对地阻值1400多了,ok。上电,待机完美了0.03掉到0.01,按下开关,完美上电,看电流应该是亮了,断电,把电池接上,用电池开机,能开机,因为没有接屏,开一会后,感觉亮了,然后按一下开关,稍等片刻指示灯终于完美的灭了,再按下,又可以开机了,帖子写完了,也该吃午饭了,上午没活,发个帖子,贡献一下,老鸟飘过,新手不懂可以留言板,有问必答,最后感谢迅维网给大家提供这么一个专业的维修交流平台。
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
ptmanager + 10
lsyyran + 5 很给力!
windows36 + 2
szzbq + 2 赞一个!
kiss515 + 5 淡定
随风拾忆 + 2
发表于 2014-11-30 12:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通常收下来变成自己的机子时,更有耐心去修好,关键是没有人催,呵呵
发表于 2014-11-30 13:05:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
非常详细 !!哈哈 谢谢 !!
发表于 2014-11-30 13:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修得用心,维修思路值得学习。
发表于 2014-11-30 13:18:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修得不错,理论较强,学习了!
发表于 2014-11-30 13:53:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,分析的很好!
发表于 2016-1-10 23:41:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你好,我现在有个笔记本,使用电池无法开机开机就掉电,插上电池接上适配器也一样掉电,只有把电池拿掉,插适配器才可以正常使用,不知道从何查起。。。请求帮助!知道电池充电电压有些问题。发个图吧
我知道哪里问题 啊哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-24 11:07
发表于 2018-5-24 11:06:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
迅维真是个偷师的地方 有学到东西了 哈哈哈
发表于 2018-5-24 11:07:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
jingnan8888 发表于 2016-1-10 23:41
你好,我现在有个笔记本,使用电池无法开机开机就掉电,插上电池接上适配器也一样掉电,只有把电池拿掉,插 ...
我知道哪里问题 啊哈哈哈哈哈
发表于 2018-5-24 15:05:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修之路,漫长,艰苦。来学习的
发表于 2018-5-24 15:08:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在主板也便宜,坏太多地方的,修了也不稳定
