查看: 2969|回复: 5
[联想]
AOC 210V低亮度关机后有电流声
发表于 2014-11-30 11:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用了5年了最近出现电流声声,只要表现是亮度低于100肯定有电流声,而且亮度调的越低声音越大,进系统玩游戏黑屏时没有。另外发现用了一段时间关机关闭屏幕开关后,还是有电流声晚上周围安静的时候挺明显的,只有拔掉显示器的电源才没有声音。希望各位师傅能帮我解答下问题出在哪里,万分感谢!
发表于 2014-11-30 12:42:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源部分元件老化了,主要是电感之类的磁芯松动所致,不影响使用就可以了。
哦 看来只能如此了 十分感谢  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:12
发表于 2014-11-30 14:12:02 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
哦 看来只能如此了 十分感谢
发表于 2014-11-30 15:57:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是电感线圈发出的声响,无大碍的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 淡定
发表于 2014-11-30 16:53:29 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
明显的漏电。灯管,电源板
发表于 2014-12-6 19:58:06 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
灯管可能性最大,我有遇到一台
